请问如何制作专属于自己的tag并对其进行检测获得位姿?(Apriltag)
不能,起码有要检验的位
是字母A不能吗?
后面那个问题呢
来自星瞳实验室APP: 如何编写底层的算法,给源码添加算法 ?IDE 里怎样调用GitHub上的源码的? https://forum.singtown.com/topic/89
十分感谢你的回答。
那个A可能只是我的一个突然想法吧。。
我只是想尝试一下,位姿信息肯定没有科研大牛的识别效果好的。
但我觉得位姿信息还是能提出来的吧
我觉得悬
年轻人总得尝试一下对吧。我同学用OpenCV感觉检测出来效果不错。
我觉得Apriltag 和 aruco 的原理应该是差不多的,理论上是可以的。
此回复已被删除!
楼主有没有完成自己的想法,我最近也想这么做,可是自己的起点太低,没有实施的能力
这个事情没有意义。。。
搞研究的吗,本来想拿来用用的,但是要写文章,要有深度,只能从底层入手了
那就先看看论文吧。https://april.eecs.umich.edu/software/apriltag
论文,代码都是开放的。
