  • 为什么帧缓冲区回卡,大概卡十多秒又换下一个画面卡?
      # 初始化串口
      uart = UART(3, 19200)
      # 初始化摄像头
      sensor.set_auto_gain(False)
      thresholds = [(37, 60, 37, 72, 13, 58), #红
                    (0, 15, 0, 40, -80, -20), #黄
                    (30, 100, 15, 127, 15, 127), #蓝
                    (30, 100, -64, -8, -32, 32)] #绿
                    # erlap heavily.在颜色阈值开始严重重叠之前具有16个阈值的场景。
      # 在图像中查找颜色块
      def find_color(color):
          blobs = img.find_blobs([color])
              # 找到最大的颜色块
              largest_blob = max(blobs, key=lambda b: b.pixels())
              # 返回颜色块的中心点坐标
              return largest_blob.cx(), largest_blob.cy()
              return None
          # 读取摄像头图像
          # 在图像中查找红色和绿色
          red_center = find_color((255, 0, 0))
          green_center = find_color((0, 255, 0))
          # 在图像中查找蓝色和黄色
          blue_center = find_color((0, 0, 255))
          yellow_center = find_color((255, 255, 0))
          # 根据颜色位置发送串口信息
          if red_center and green_center:
              uart.write('x')
          elif blue_center and yellow_center:
              uart.write('y')
          elif blue_center and green_center:
              uart.write('m')
          elif red_center and yellow_center:
              uart.write('n')
          # 延时一段时间,以避免发送太多的串口数据
          time.sleep![0_1683970938813_IMG_20230513_170742.jpg](正在上传 93%)
    • 因为你加了sleep,所以就延时了,把sleep删掉。
