  • 无线图传不能流畅的传回图像并且只能刷新一下更新一下然后就卡顿
      import sensor, image, time, network, usocket, sys, pyb, math
      import ustruct
      x_threshold   = (0, 50, -24,-1, -18, 6)
      led = pyb.LED(3)
      usb = pyb.USB_VCP()
      while(not usb.isconnected()):
          led.on()
          time.sleep_ms(150)
          led.off()
          time.sleep_ms(100)
          led.on()
          time.sleep_ms(150)
          led.off()
          time.sleep_ms(600)
          break
      SSID ='OPENMV_AP'
      KEY  ='1234567890'
      HOST = ''
      PORT = 8080
      sensor.set_brightness(1)
      sensor.set_saturation(1)
      sensor.set_vflip(True)
      sensor.set_hmirror(True)
      sensor.skip_frames(10)
      sensor.set_auto_gain(False)
      # 在AP模式下启动wlan模块。
      #您可以阻止等待客户端连接
      def start_streaming(s):
          client, addr = s.accept()
          # 将客户端套接字超时设置为2秒
          client.settimeout(2.0)
          # 从客户端读取请求
          data = client.recv(1024)
          # 应该在这里解析客户端请求
          # 发送多部分head
                      "Server: OpenMV\r\n" \
                      "Pragma: no-cache\r\n\r\n")
          # FPS clock
          # 开始流媒体图像
          #注:禁用IDE预览以增加流式FPS。
              frame = sensor.snapshot().lens_corr(strength = 1.6, zoom = 1.0)
              blobs = frame.find_blobs([x_threshold], pixels_threshold=500, area_threshold=1550)
                  for b in blobs:
                      frame.draw_rectangle(b[0:4])
                      frame.draw_cross(b[5], b[6])
                      print(b[5], b[6])
                      x = b.cx()
                      y = b.cy()
                      print(x, y)
                      TOU = bytearray([0xb3, 0xb3])
                      uart.write(TOU)
                      data=bytearray([x, y, 1])
                      uart.write(data)
                      print(data)
                      header = "\r\n--openmv\r\n" \
                      client.send(header)
                      client.send(cframe)
          # 创建服务器套接字
              # Bind and listen
              s.bind([HOST, PORT])
              s.listen(5)
              # 设置服务器套接字超时
              # 关闭并重新打开。在这里使用超时关闭并重新创建套接字。
              s.settimeout(3)
              start_streaming(s)
          except OSError as e:
              s.close()
              print("socket error: ", e)
              #sys.print_exception(e)
    • @kidswong999 你好,例程是正常的但是组合后就不正常
    • 你的代码不对,只有第71行找到了blobs,85到91行才会发送图像。你应该把85到91行的缩进提前,不在if里面。
