  • 识别黑色的阈值问题
    • 识别黑色,设置阈值,是使用black_threshold =(100,59,33,-100,-128,30),还是GRAYSCALE_THRESHOLD = [(0, 64)],如果用灰度图的话,就红色也会当成黑色识别,这个问题怎么解决。同时,如何在不同颜色的干扰下识别指定宽度的黑色直线,如0.5cm的黑色直线
    • 既然你用灰度图有问题,那就用彩色的呗。。。
      直线你可以试试 http://book.openmv.cc/example/09-Feature-Detection/find-lines.html
    • 您说的这个,我试过,不管用。只要是直线都识别,也是灰度图,分不出哪条是自己需要的,达不到效果。
      彩色图又会特别乱,无法圈出正确的黑色区域
    • 你需要具体说一下你要做什么,最好上张图。
    • 我需要做的就是让openmv识别一条宽为0.5cm的黑线,然后上传数据```
      请在这里粘贴代码
      import math
      #black_threshold =(100,50,97,-126,-128,93)
      sensor.set_framesize(sensor.QVGA) # use QQVGA for speed.
      uart = UART(3, 9600)
      uart.init(9600, bits=8, parity=None, stop=1)
      img.draw_cross(160,120)
          blobs = img.find_blobs([black_threshold])
              print('sum : %d'% len(blobs))
              out_str = '['
              for b in blobs:
                  x = b[5]
                  y = b[6]
                  img.get_pixel(x,y)
                  out_str += '(%d,%d)' % (x,y)
              out_str += ']'
              print(out_str)
              if x<160:
                 text = "right\n"
              elif x>160:
                 text = "left\n"
                 text = "stop\n"
              for b in blobs:
                  x = b[5]
                  y = b[6]
                  p1=Point(b[5],b[6])
                  p2=Point(160,120)
                  l=Getlen(p1,p2)
                     #获取两点之间直线的长度
                  print(l.getlen())
                  img.get_pixel(x,y)
              out_str += ']'
              print(out_str)
              uart.write(out_str+'\r\n')
              for i in (0,360):
                 if x<160:
                     uart.write(string1+'\r\n')
                 elif x>160:
                     uart.write(string2+'\r\n')
                     uart.write(string5+'\r\n')
                 for j in (0,240):
                     if x<120:
                         uart.write(string3+'\r\n')
                     elif x>120:
                         uart.write(string4+'\r\n')
              out_str = '['
              for b in blobs:
                  x = b[5]
                  y = b[6]
                  a=b[0]+b[1]
                  c=b[1]+b[3]
              out_str += ']'
              print(out_str)
              if b[2]>b[3]:
                 if 160<a:
                 elif 160>a:
                 if 120<c:
                 elif 120>c:
      0_1527596035072964%42JWQQTOSLZC.jpg 这个图片是彩色图的黑线识别,但是识别不了
      这个图片是您说的那个直线识别的程序跑出来的,openmv图像上标出的直线是乱的
    • @18892337362 图片没有上传成功
    • @yuan 没有收到您发过来的,图片上传不成功
