  • 关于缺失值个数的统计问题 求大佬解答
    • 而且在最里面定义函数和绑定,有啥用?😅
    • @kidswong999 a是把img.draw_cross(iris[0], iris[1])里的数据提取出来 用来检测瞳孔识别 这个代码对着眼睛 然后你眨眼 打印数据就会丢失 丢失的个数就是眨眼次数
    • 很奇怪,建议你换一个思路。
      if iris 就是判断是否有眼睛。
      # 瞳孔识别例程
      # 这个例子展示了如何找到图像中的眼睛后的瞳孔(瞳孔检测)。 该脚本使用
      # find_eyes函数来确定应该包含瞳孔的roi的中心点。 它通过基本上找到瞳孔
      # 中心的眼睛最黑暗的区域的中心。
      # 注意:此脚本首先不会检测到脸部,请将其与长焦镜头一起使用。
      import sensor, time, image
      #重置传感器
      #传感器设置
      sensor.set_contrast(3)
      # 将分辨率设置为VGA。
      #拉近镜头,使眼睛的更多细节展现在摄像头中。
      # 裁剪图像到200x100,这提供了更多的细节和更少的数据处理
      sensor.set_windowing((220, 190, 200, 100))
      # 加载眼睛的haar算子
      # 默认情况下,这将使用所有阶段,较低的阶段更快但不太准确。
      eyes_cascade = image.HaarCascade("eye", stages=24)
      print(eyes_cascade)
      # FPS clock
          # Capture snapshot
          # Find eyes !
          # 注意:较低的比例因子会进一步缩小图像,并检测较小的物体。
          # 阈值越高,检测率越高,假阳性也越多。
          eyes = img.find_features(eyes_cascade, threshold=0.5, scale=1.5)
          # 先利用find_features函数识别人眼。image.find_features(cascade, threshold=0.5, scale=1.5),thresholds越大,
          # 匹配速度越快,错误率也会上升。scale可以缩放被匹配特征的大小。
          # 在识别到的人眼中寻找瞳孔。
          for e in eyes:
              iris = img.find_eye(e)
              #image.find_eye((x, y, w, h)),find_eye的参数是一个矩形区域,左上顶点为
              #(x,y),宽w,高h,注意(x,y,w,h)是一个元组,不要漏掉括号()。上行代码中
              #的e即代表识别到的眼睛的矩形区域。
              #find_eye的原理是找到区域中颜色最深处的中心。
              img.draw_rectangle(e)
              if iris:
                  print(2)
                  print(1)
    • 当然不会运行到,因为你在是for循环里面判断的。
    • 那您有什么好办法吗 我试了好多好多种
    • @kidswong999 那您有什么好办法吗 我试了好多好多种
    • 首先,我不知道你具体要做什么。
    • @kidswong999 就是想在每隔一分钟可以把人眼的眨眼次数给搞出来
    • @guzr 大佬 我这个有办法嘛
