  • openmv串口数据接收有问题
      打开图像拍照这一句的时候,串口接收数据正常
      屏蔽掉之后,串口接收到数据就不是字符串了
      这是什么问题啊
    • import  sensor, image, time
      sensor.reset()#初始化相机传感器
      #sensor.set_vflip(True)#垂直翻转
      sensor.set_framesize(sensor.SVGA)#800x600
      sensor.skip_frames(time = 200)#让图像稳定
      uart = UART(3,9600)
      print("You're on camera!")
      PhotoNum=0
          #img = sensor.snapshot()
          if (uart.any()):
              Data = uart.readline().decode()
              print(Data)
              if Data == 'photo':
                  PhotoNum = PhotoNum+1
                  print("Save",PhotoNum)
                  sensor.snapshot().save('/Bottle/'+str(PhotoNum)+'.jpg' )#存储图像
                  uart.write("ATF\r\n")
      以上当屏蔽掉img = sensor.snapshot()这一句的时候,接收到的串口数据就是单个字符的,不屏蔽的话,就是完整的字符串。比如串口向openmv发送photo,屏蔽时会分别接收到p h o t o。效果如下图0_1618801524929_cfd58846-e09b-43ad-b4fb-a1637cc6474c-image.png
      否则,可以完整接收字符串,效果如下图
    • uart = UART(3,9600)
      改为uart = UART(3,9600, timeout=1000)
    • 因为获取图片那个语句有几十毫秒的延时,正好让数据飞一会~
