星瞳实验室APP,快速收到回复
  • openMv与Arduino通信 Arduino的串口显示器打印的是乱码!!!
    • openMv代码
      Blob Detection Example
      这个例子展示了如何使用find_blobs函数来查找图像中的颜色色块。这个例子特别寻找深绿色的物体。
      为了使色彩追踪效果真的很好,你应该在一个非常受控制的照明环境中。
      green_threshold = (30, 100, 15, 127, 15, 127)
      #设置绿色的阈值,括号里面的数值分别是L A B 的最大值和最小值(minL, maxL, minA,
      maxA, minB, maxB),LAB的值在图像左侧三个坐标图中选取。如果是灰度图,则只需
      #设置(min, max)两个数字即可。
      #区域是用哪个颜色阈值threshold识别出来的)。
          #print('sum : %d'% len(blobs))
          for b in blobs:
              img.draw_rectangle(b.rect()) # rect
               #img.draw_rectangle(b[0:4]) # rect
              img.draw_cross(b.cx(), b.cy()) # cx, cy
              img.draw_cross(int(img.width()/2),int(img.height()/2))
          #{(1,22),(-3,33),(22222,0),(9999,12),(0,0)}
          #data_out = json.dumps(set(data))
          uart.writechar(int(b.cx()))
          print(b[5], b[6])
                   # print((img.width()/2), (img.height()/2))
          #print('you send:',data_out)
        # print("not found!")
      Arduino代码
      #include <SoftwareSerial.h>
      SoftwareSerial softSerial(10, 11); // RX, TX
      char c;
      void setup() {
      // put your setup code here, to run once:
      softSerial.begin(115200);
      void loop() {
      if(softSerial.available())
      Serial.write(softSerial.read());
    • @kidswong999 你发的贴子都没有解决里面的问题
