和Arduino串口通信不对,
Openmv代码
# Untitled - By: lenovo - 周五 5月 3 2019 import sensor, image, time from pyb import UART sensor.reset() sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) sensor.set_framesize(sensor.QVGA) sensor.skip_frames(time = 2000) uart = UART(3,19200) uart.init(19200,bits=8,parity=None,stop=1) clock = time.clock() while(True): clock.tick() img = sensor.snapshot() print(clock.fps()) uart.write("hello world") time.sleep(1000)
Aduino代码
void setup() { // put your setup code here, to run once: Serial.begin(19200); pinMode(0,INPUT); pinMode(1,OUTPUT); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: Serial.print(Serial.read()); delay(1000); }
求助,不知道为什么串口读出来不对。
结果如下,求助
OpenMV上发送的是字符串。Arduino上接收到的需要的是字符串。
解决办法:arduino上使用Serial.readString()函数替代Serial.read()函数
@kidswong999 在 和Arduino串口通信不对, 中说:
Serial.readString()
void setup() { // put your setup code here, to run once: Serial.begin(19200); pinMode(0,INPUT); pinMode(1,OUTPUT); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: Serial.print(Serial.readString()); delay(1000); }
您好,更改之后发现串口没有任何显示,波特率没有问题,怎么破呢?非常感谢
板子是mega2560
@h3gn 回不回是要用软串口
