  • 应该怎么用uart.write来发送数据呢?
    • 我的目的是通过颜色识别和返回舵机角度来确定目标位置,现在能通过uart.write函数返回字符串,但是不能返回一个变量所代表的值,请问问题出在哪里了呢?
      from pyb import Servo
      pan_servo=Servo(1)
      uart = pyb.UART(3, 115200, timeout_char = 1000)
          max_size=5
          clock.tick()                        # Track elapsed milliseconds between snapshots().
          img = sensor.snapshot()             # Take a picture and return the image.
              out_date=pan_servo.angle()+pan_output
              uart.write(out_date)
      请在这里粘贴代码
    • 多谢,已经解决了
    • 请问怎么解决的呢
    • @uc5f 看视频解决的。
    已锁定
