  • OpenMV 模块与自己的电机驱动相连,一通电模块上白灯一直闪。
    • 模块上面引脚连接好电机驱动口后,电机一动一停
      car.py
      from pyb import Pin, Timer
      inverse_left=False  #change it to True to inverse left wheel
      ain1 =  Pin('P0', Pin.OUT_PP)
      ain2 =  Pin('P1', Pin.OUT_PP)
      bin1 =  Pin('P2', Pin.OUT_PP)
      bin2 =  Pin('P3', Pin.OUT_PP)
      ain1.low()
      ain2.low()
      bin1.low()
      bin2.low()
      pwma = Pin('P7')
      pwmb = Pin('P8')
      tim = Timer(4, freq=1000)
      ch1.pulse_width_percent(0)
      ch2.pulse_width_percent(0)
          if inverse_left==True:
              left_speed=(-left_speed)
          if inverse_right==True:
              right_speed=(-right_speed)
          if left_speed < 0:
              ain1.low()
              ain2.high()
              ain1.high()
              ain2.low()
          if right_speed < 0:
              bin1.low()
              bin2.high()
              bin1.high()
              bin2.low()
      pid.py
      from pyb import millis
      from math import pi, isnan
      class PID:
      _RC = 1/(2 * pi * 20)
      def init(self, p=0, i=0, d=0, imax=0):
      self._kp = float(p)
      self._ki = float(i)
      self._kd = float(d)
      self._imax = abs(imax)
          tnow = millis()
          dt = tnow - self._last_t
          output = 0
              dt = 0
              self.reset_I()
          self._last_t = tnow
          output += error * self._kp
                  derivative = 0
                  self._last_derivative = 0
              self._last_error = error
          output *= scaler
              output += self._integrator
          return output
      def reset_I(self):
          self._integrator = 0
      Blob Detection Example
      This example shows off how to use the find_blobs function to find color
      blobs in the image. This example in particular looks for dark green objects.
      import car
      green_threshold = (76, 96, -110, -30, 8, 66)
      size_threshold = 2000
          print("x error: ", x_error)
          for b in blobs:
          print("h_output",h_output)
          car.run(10,-10)
    • 我们只能保证我们的程序,和我们的教程里的结构是匹配的。
      首先,电机驱动和连线要是一样的,tb6612。
      小车的连线方式,教程里也有说。
      其他结构的小车,每个人的都不一样,我们没办法手把手的给每个小车,都写一遍代码。
    • 0_1535965611058_亚博智能TB6612.png 0_1535965622198_星瞳所用TB6612.png 两种电机驱动一模一样,电平也是一致的,接口也都接对了。
      为什么还是会一闪一闪的重启模块呢?
    • 我估计你的电源接的,不对。
      如果电源接错了,OpenMV很容易损坏。
      tb6612的VM引脚,应该接OpenMV的VIN引脚。千万不能接OpenMV的3.3V引脚。
