  • 颜色追踪,让引脚只输出高电平信号
    • 我是让opnmv输出的信号通过继电器,变成开关量,再传给PLC。
      追小球视频例程,好像输出都是间短的,继电器啪啪啪一直响,我这里不能用pwm调速。
      怎样能让openMV输出连续的高电平或低电平
    • 我搜到很多类似问题,你都是回答让看这个文件,指令究竟怎么用还是不知道,给一本葵花宝典也练不成神功啊
    • 哪里有1.9.2文档详细说明
    • if blob:
      pin.high()
      pin.low()
    • 是放开头这里吗,出错误请您给看一下
      from pyb import Servo
      if blob:
      pin.high()
      pin.low()
      red_threshold = (13, 49, 18, 61, 6, 47)
    • 你需要看一下程序,应该知道一下写代码的思路,起码逻辑应该清楚。
      视频教程里都有每一行的讲解。
    • 显示没有定义
      这怎么定义呢
