颜色追踪,让引脚只输出高电平信号
我是让opnmv输出的信号通过继电器,变成开关量,再传给PLC。
追小球视频例程,好像输出都是间短的,继电器啪啪啪一直响,我这里不能用pwm调速。
怎样能让openMV输出连续的高电平或低电平
我搜到很多类似问题,你都是回答让看这个文件,指令究竟怎么用还是不知道,给一本葵花宝典也练不成神功啊
哪里有1.9.2文档详细说明
if blob:
pin.high()
pin.low()
是放开头这里吗,出错误请您给看一下
import sensor, image, timefrom pid import PID
from pyb import Servoif blob:
pin.high()
pin.low()red_threshold = (13, 49, 18, 61, 6, 47)
#tilt_pid = PID(p=0.1, i=0, imax=90)#在线调试使用这个PIDsensor.reset() # Initialize the camera sensor.
clock = time.clock() # Tracks FPS.def find_max(blobs):
return max_blobwhile(True):
img = sensor.snapshot() # Take a picture and return the image.blobs = img.find_blobs([red_threshold]) if blobs: max_blob = find_max(blobs) pan_error = max_blob.cx()-img.width()/2 tilt_error = max_blob.cy()-img.height()/2 print("pan_error: ", pan_error) img.draw_rectangle(max_blob.rect()) # rect img.draw_cross(max_blob.cx(), max_blob.cy()) # cx, cy pan_output=pan_pid.get_pid(pan_error,1)/2 tilt_output=tilt_pid.get_pid(tilt_error,1) print("pan_output",pan_output) pan_servo.angle(pan_servo.angle()+pan_output) tilt_servo.angle(tilt_servo.angle()-tilt_output)
你需要看一下程序,应该知道一下写代码的思路,起码逻辑应该清楚。
视频教程里都有每一行的讲解。
显示没有定义
这怎么定义呢
