openmv传输数据转存不到电脑上的txt文件里(第一个是openmv代码,第二个是电脑运行的py代码)
import sensor, image, time from pyb import UART import json # 初始化摄像头 sensor.reset() sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) sensor.set_framesize(sensor.QVGA) sensor.skip_frames(time = 10) sensor.set_auto_whitebal(False) # 关闭自动白平衡 sensor.set_auto_gain(False) # 关闭自动增益 # 定义颜色识别参数 thresholds = [(0, 94, 51, 13, -65, 80)] # 根据实际情况调整 uart = UART(3, 115200) while(True): img = sensor.snapshot() # 查找目标颜色 blobs = img.find_blobs(thresholds, pixels_threshold=200, area_threshold=200) if blobs: # 找到目标,计算中心坐标 for blob in blobs: img.draw_rectangle(blob.rect()) img.draw_cross(blob.cx(), blob.cy()) uart.write("({}, {})\n".format(blob.cx(), blob.cy()))
import serial import os # 初始化串口 ser = serial.Serial('COM3', 115200) # 将 'COMX' 替换为OpenMV连接的串口号,9600 替换为与OpenMV设置相同的波特率 # 检查文件是否存在,不存在则创建 file_path = r'D:\data.txt' # D盘中的目标文件路径 if not os.path.exists(file_path): open(file_path, 'w').close() # 打开txt文件,以追加写入的方式 with open(file_path, 'a') as file: while True: if ser.in_waiting > 0: # 检查是否有可用数据 data = ser.readline().decode().strip('\n') # 读取一行数据并解码成字符串,去除末尾的换行符 # 将数据写入txt文件 file.write(data + '\n') print("Received:", data) # 打印接收到的数据
你先用串口助手,看看OpenMV有没有发送数据。
我看过了,串口助手可以接收到数据
那你用串口助手发送数据给你的电脑程序测试,看看结果对不对。
