  • openmv传输数据转存不到电脑上的txt文件里(第一个是openmv代码,第二个是电脑运行的py代码)
    • import sensor, image, time
      # 初始化摄像头
      sensor.skip_frames(time = 10)
      sensor.set_auto_whitebal(False)  # 关闭自动白平衡
      sensor.set_auto_gain(False)  # 关闭自动增益
      # 定义颜色识别参数
      thresholds = [(0, 94, 51, 13, -65, 80)] # 根据实际情况调整
                    # 查找目标颜色
          blobs = img.find_blobs(thresholds, pixels_threshold=200, area_threshold=200)
                        # 找到目标,计算中心坐标
                  uart.write("({}, {})\n".format(blob.cx(), blob.cy()))
      import serial
      import os
      # 初始化串口
      ser = serial.Serial('COM3', 115200)  # 将 'COMX' 替换为OpenMV连接的串口号,9600 替换为与OpenMV设置相同的波特率
      # 检查文件是否存在,不存在则创建
      file_path = r'D:\data.txt'  # D盘中的目标文件路径
      if not os.path.exists(file_path):
          open(file_path, 'w').close()
      # 打开txt文件,以追加写入的方式
      with open(file_path, 'a') as file:
              if ser.in_waiting > 0:  # 检查是否有可用数据
                  data = ser.readline().decode().strip('\n')  # 读取一行数据并解码成字符串,去除末尾的换行符
                  # 将数据写入txt文件
                  file.write(data + '\n')
                  print("Received:", data)  # 打印接收到的数据
    • 你先用串口助手,看看OpenMV有没有发送数据。
    • 我看过了,串口助手可以接收到数据
    • 那你用串口助手发送数据给你的电脑程序测试,看看结果对不对。
