从图像底部160列向左右分别寻找黑色点,遇到第一个黑色点停止并记录,但是返回的结果好像不正确
def find(): global piexel_y_L global piexel_x_L global piexel_y_L global piexel_x_L for i in range(240,180,-1): for j in range(160,-1,-1): if img.get_pixel(i,j)==255: print(img.get_pixel(i,j)) piexel_y_L=i piexel_x_L=j print('piexel_y_L=%d,piexel_x_L=%d'%(i,j)) break else: piexel_x_L=0 print('piexel_y_L=%d,piexel_x_L=%d'%(i,0)) for j in range(160,320,1): if img.get_pixel(i,j)==255: print(img.get_pixel(i,j)) piexel_y_R=i piexel_x_R=j print('piexel_y_R=%d,piexel_x_R=%d'%(i,j)) break else: piexel_x_R=319 print('piexel_y_R=%d,piexel_x_R=%d'%(i,319)) break import pyb, sensor, image,time sensor.reset() sensor.set_framesize(sensor.QVGA) uart = pyb.UART(3, 19200) grayscale_thres = (200, 255) while(True): sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE) #sensor.set_windowing((0, 180,320,60)) #for i in range(20): img = sensor.snapshot() img.binary([grayscale_thres]) img.erode(2) find()
真的看不懂你的问题……
结果不正确,是怎么不正确?
和预期的不符?那什么是预期的结果?现象又是什么?
遇到同样的问题,朋友,你解决了吗!
@kidswong999 屏幕上显示是白色的点,但获取的像素点二值化值确实黑色(值为0)
@17791079974 程序的结果是要从图像的240-180的中间(即从第160个点开始)向左右搜索,找到第一个遇到的黑点就跳出循环,并记录这个点的坐标,但是这个过程中获取到的像素点的值与我观察到的不一致
@陆时由 解决了,获取像素的i,j写反了
黑色是0,白色是255.
你是不是搞反了。。。?
