  • 分区域扫描图像
    • 想用VGA格式读一幅图像,但是内存不够,所以想把一幅图片分开扫描,但遇到很多问题,求指教
      yellow_threshold   = (   70,   80,  10,   25,   30,   60)
      from pyb import Timer
      ROI1=(90,0,230,400)
      ROI2=(90,400,230,80)
      ROI3=(320,0,110,460)
      ROIS=[ROI1,ROI2,ROI3]
      def saomiao():
              for ROI in ROIS:
                  pyb.delay(1000)
                  #sensor.skip_frames(10)
                  return ROI
      sensor.reset() # 初始化摄像头
      sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) # 格式为 RGB565.
      sensor.set_windowing(saomiao())
      sensor.skip_frames(1000)
      sensor.set_auto_whitebal(False)# Create a clock object to track the FPS.
      uart = UART(3, 9600)
      #start = pyb.millis()
          image = sensor.snapshot()         # Take a picture and return the image.
          img = image.lens_corr(strength=1.8)
          #img.draw_rectangle(ROI)
           for b in blobs:
              img.draw_rectangle(b[0:4])
              uart.write('CX :')
              uart.write(str(b[5]))
              print('x:',str(b[5]))
              uart.write('CY :')
              uart.write(str(b[6]))
              print('y:',str(b[6]))
    • 如果不在循环里进行初始化的话,saomiao函数只能给set_windows返回第一个值。如果加初始化的话,会出现sensor timeout 的错误。有人知道怎么解决吗?求指教0_1530496783280_1530496742(1).png 0_1530496837599_1530496819(1).png
    • 想问有没有人做过类似的,通过对set_windows()的变量进行不断变换和扫描的工作?
    • 首先,你的代码逻辑不对。
      而且,OpenMV这么用很蛋疼,效果并不好,速度很慢。
      很蛋疼,但是下面的代码可以运行。
      import sensor, image
      ROI1=(90,0,230,400)
      sensor.set_windowing(ROIS[0])
          for r in ROIS:
              sensor.set_windowing(r)
              print(r)
               for b in blobs:
    • @kidswong999 嗯嗯,我速度要求不是很高。非常感谢您的帮忙,感谢感谢。
