OpenMV怎么控制3DoF机械臂?用AprilTag3获取转换成机械臂坐标?
提供一下具体的机械臂的型号,和OpenMV的安装结构。
Dobot MGB400 机械臂
你是把眼睛放在手上,所以OpenMV的结果是当前机械臂的位置的一个偏移量。每次识别的时候,保证机械臂的高度是固定的,用尺子量一下OpenMV里一个像素代表的实际距离。
根据实际大小算出的像素比例
1,摄像机高度固定,色块放至摄像头中间 2,图中绿色色块的实际大小 15mm*15mm 3,算出比例为,SmartArmCommon.ratioCalculator = 15/32 ; 4,要移到的二维码key 在摄像头中的cx ,cy为 key_cx,key_cy 5, 算出要移动的实际距离如下: double posx = (key_cx - cx) / SmartArmCommon.ratioCalculator;// double posy = (key_cy - cy) / SmartArmCommon.ratioCalculator;//
根据大佬回复中的提示,以上步骤是否正确? 谢谢,但是实际上有很大误差,不能准确移到二维码处
@kidswong999 请帮忙看一下上面的步骤正确不?
@kidswong999 麻烦大佬回复下
我只提供思路,具体的代码要自己写。我不能判断是否正确。
