x_pid跟h_pid是什么?
追小球的小车里的main函数里的x_pid,h_pid,x_output,h_output,x_error,h_error这几个参数都分别是什么啊。看不懂呢!
@kidswong999 我看这个小车的结构比较特别啊,是把轮子装在中间,前后两个万向轮,那如果我是用4轮的,那会有影响的?
主要是看小车的驱动方式,这个小车的很简单,直接控制两个轮子。
有的小车是后两个轮子前进,前两个轮子靠一个舵机来转向,比如各种遥控车。
还有的是万向轮什么了。
@kidswong999 就是牛眼轮,你说的后两轮前进,前两轮负责转向?那可以是前后两轮都负责前进跟转向吗?
只要能前进,能转向就行,要根据具体的小车的控制方式写代码。
@kidswong999 好的,我先实验,谢谢
@kidswong999 你好啊,看我视频之后我是对程序清晰多了,对小车做出的动作也能解释了,但我这还是有一个很大的问题,就是还是速度控制不了,调了PID里面的h-pid也还是不行,这是为什么呢?
速度就是调pid的p,你的速度没慢下来还是p太大了。
x_pid = PID(p=1, i=1, imax=100) h_pid = PID(p=0.05, i=0.1, imax=50)
改成1和0.05会比较合适。
@yuan 我是改了0.05了已经,但还是感觉不到速度有变的
电机不一样,pid的大小也不一样。你可以尝试改的更小。
@yuan 我的是12V的直流电机,那我改更小试一下先
@yuan 不是,真的有点问题,我已经这样改了
h_pid = PID(p=0.0001, i=0.1, imax=50)
速度都还是没变
@yuan 而且我觉得好像我的openmv模块有点问题的,历程里面是用的P7,P8来控制PWM的,然后我发现我的模块的P7管脚是没用的,它控制不了PWM,然后我换了P9才能控制,而且现在又发现不管我h-pid的p改到多少,它的速度都是不变的,你说会不会是模块出了点问题呢?
@1111111111 如果一个功能有问题,请新建一个帖子,附上:
- 详细的最小可执行代码
- 电路连接的图片
- 你检测的方法
