  • uart.write()与sensor.snapshot()和lcd.display()为什么不能同时使用?
    • @kidswong999 是前两张没收到数据,最后一张收到了
    • @kidswong999 我第一张是正常代码,无法接收到数据
      第二张是把拍照的函数注释掉,也无法接收
      第三张是把拍照和lcd显示的两个函数全注释掉,才能正常接收数据
    • 第一张和第二张图片OpenMV收到数据了。第三张图片OpenMV没有收到数据。
      因为IDE的终端里没有打印数据。
    • @kidswong999 你可以截下图我看下嘛?
    • @kidswong999 0_1619771094232_1.jpg 这是第一张,没接到数据
    • @kidswong999 0_1619771117326_2.jpg 这是第二张,没接到数据
    • @kidswong999 0_1619771142268_3.jpg 这是第三张,接收到数据
    • @kidswong999 三次截图的不同之处在于,我把代码中的两行代码注释与否,所以才会得出不同结果,我想问的是代码中标记的两行代码为什么会影响串口发送数据?因为我看不到库是怎么写的,只有使用方法,所以现在不知道是哪里冲突还是怎样
    • @kidswong999 0_1619771420003_4.png 这两行,你可以把代码贴到IDE中去试一下,只要这两行不注释掉,就无法发送数据
    • 看上去是if a=='a'这里有问题。
      你可以试试再加一句else。
      因为a有可以不是'a',
      你的串口调试助手里的"发送新行",我不知道是加了'\r'还是'\n',还是'\r\n'。
      假设是'\r\n'吧,那a有可能是'a\r\n'。
      还有一个是沾包的问题。
      解决办法就是串口初始化里设置一下timeout。
      测试代码
      import sensor, time, image, lcd, math,pyb
      #RED_LED_PIN = 1
      #BLUE_LED_PIN = 3
      sensor.set_contrast(3)
      sensor.set_framesize(sensor.HQVGA) # HQVGA最好,其次QVGA,QQVGA
      sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE) #注意人脸识别只能用灰度图哦
      sensor.skip_frames(10)
      lcd.init()
      def face1():
          uart.write("ok\r\n")
          print("ok")
              img = sensor.snapshot()    # 拍摄一张照片
              lcd.display(sensor.snapshot())
              objects = img.find_features(face_cascade, threshold=0.75, scale=1.35)     #thresholds越大,匹配速度越快,错误率也会上升。scale可以缩放被匹配特征的大小。
              for r in objects:
                  img.draw_rectangle(r)        #在找到的目标上画框,标记出来
              if objects:
                  for object in objects:
                      fs=object[2]*object[3]
                  if fs>=14884:
                      print(fs)
                      print(objects)
                      break
         img = sensor.snapshot()        #1
         lcd.display(sensor.snapshot()) #2  这两行无论哪一行运行,串口都无法接收到数据
         a='0'
         if uart.any():
             a=uart.readline().decode()
             print(a)
         #pyb.delay(100)
         if a=='a':
              print('is a')
              uart.write("a\r\n")
              #img = sensor.snapshot()
              face1()
              print("face1")
              print('not a')
              print(a)
      解决代码:
      #RED_LED_PIN = 1
      #BLUE_LED_PIN = 3
      uart = UART(3, 115200, timeout=1000)
      lcd.init()
      def face1():
          print("ok")
              for r in objects:
              if objects:
                  if fs>=14884:
                      print(fs)
                      print(objects)
                      break
         a='0'
         if uart.any():
             a=uart.readline().decode().strip()
             print(a)
         #pyb.delay(100)
         if a=='a':
              print('is a')
              uart.write("a\r\n")
              face1()
              print("face1")
              print('not a')
              print('a:',a)
    • @kidswong999 谢谢你,问题解决了
