  • 实现人脸跟踪,运行例程第一张脸,为什么不画框?
    • import sensor, image, time
      import car
      sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE) # use GRAYSCALE.
      sensor.set_contrast(3)
      # 跳过几帧,让感光元件稳定下来,使设置生效
      # 把True改成False就可以关闭纵向翻转
      #sensor.set_vflip(True)
      # 加载Haar算子
      # 默认情况下,这将使用所有阶段,较低的阶段更快但不太准确。
      print(face_cascade)
      # 第一组关键点
      kpts1 = None
      # Find a face!
      # 找一张脸!
      while (kpts1 == None):
          img.draw_string(0, 0, "Looking for a face...")
          # Find faces
          objects = img.find_features(face_cascade, threshold=0.5, scale=1.25)
          if objects:
              # 在每个方向上将ROI扩大31个像素
              face = (objects[0][0]-31, objects[0][1]-31,objects[0][2]+31*2, objects[0][3]+31*2)
              # 使用检测面大小作为ROI提取关键点
              kpts1 = img.find_keypoints(threshold=10, scale_factor=1.1, max_keypoints=100, roi=face)
              # 在第一个人脸周围画一个矩形
              img.draw_rectangle(objects[0],color=120, thickness=10,fill=True )
    • 在脸前面加一个灯光,灯光照在人脸上。
