用于舵机控制的pid,到底运作原理是什么?那个定义函数没怎么看懂,谁解答下那几个参数怎么改的?
你应该仔细看一下pid的目的和原理。
一个提高兴趣的帖子:https://www.guokr.com/post/699125/处于篇幅和自身水平,我只能大概说说小车。
想实时的追踪小球,需要怎么控制?- 首先获取目标,通过和画面的中心点做差,可以计算出需要移动的差值。
- 然后这个差值,是不能直接在电机里输出的,需要一个比例,就是p。
- 如果再加入一个积分的比例,和一个微分的比例(分别是i和d),追踪的会更稳定。
@kidswong999 这个网址不能打开了,有没有新的帖子啊
