  • 一个用了两年单片机的人遇到的openmv和stm32 串口通讯的问题,不是那么容易解决,求大神
    • 补充一点,经过在线调试发现,是无法正确进入串口中断函数
    • 我只能解决OpenMV上的问题,不能解决你的STM32上的问题。
    • 也许你应该用逻辑分析仪,看看tx,rx上的数据。
    • 如果有数据就说明OpenMV发送出去了,
      如果没有数据没准你OpenMV的操作步骤不对,根本没运行程序。比如脱机运行的步骤之类的。
    • 脱机用串口助手是能收到数据的
    • 那可能是接线的问题?或者是测试的数据不一样。
    • import sensor, image, time
      threshold = [(37, 67, 45, 84, 4, 68),         #red
                  # (0, 80, -70, -10, -0,  30),      #green
                   (25, 67, -37, 26, -63, -26)]    #blue
      #设置红色的阈值,括号里面的数值分别是L A B 的最大值和最小值(minL, maxL, minA,
      # maxA, minB, maxB),LAB的值在图像左侧三个坐标图中选取。如果是灰度图,则只需
      #设置(min, max)两个数字即可。
      sensor.skip_frames(time = 2000 )
      uart.init(115200, bits=8, parity=None, stop=1)  #8位数据位,无校验位,1位停止位、
          blob = img.find_blobs(threshold, area_threshold=300)
          if blob: #如果找到了目标颜色
             # print(blob)
              uart.write("B3 B3 ")    #一帧数据的帧头
              for b in blob:
              #迭代找到的目标颜色区域
                  x = b.cx()
                  y = b.cy()
                  print(x, y, end = ',')
                  uart.write("%x %x "%(x,y))   #以16进制的格式输出
          #img.draw_circle((50, 50, 30), color = (250, 0, 0))
      这是我openmv上的代码,请看看有什么问题吗
    • 我今天发现了,有的串口助手能给我的单片机发数据,有的不能,这是为什么呢,感觉和我遇到的问题很像
    • 终于解决了,特地再来回复一下,希望以后的小伙伴不要在绕弯路了
      转载自:https://blog.csdn.net/zzzzjh/article/details/80725348
      penmv发送16进制数据需要转换为字节的形式,假设要发送 0x80,0x06,0x02,0x78这几个16进制数据代码如下:
      uart = UART(3, 9600) #波特率9600
      uart.init(9600, bits=8, parity=None, stop=1)
      data=bytearray([0x80,0x06,0x02,0x78])
      uart.write(data)
    • 你上面代码uart.write("%x %x "%(x,y))的是字符串。
    • 其实你要发送单个的数值(num)的时候只需要使用uart.writechar(num)就行了,uart.write()是发送字符串。
    • @17072969344 同学,您修改后的串口通信代码能再发一下吗?谢谢了
