attribute error 谢谢大佬
此回复已被删除!
@yuan 我已经导入了image 但是提示么有find_number这个函数 我查阅手册是有这个函数的
OpenMV2是没有这个函数的。
OpenMV3最新3.0.0的固件已经删除了这个函数。采用lenet神经网络进行数字识别。
@kidswong999 谢谢 不过我买的OpenMV3 R2 怎么回事啊
请贴出具体的代码,与报错提示。
代码一定要让别人可以运行的文本,不要贴图片
http://book.openmv.cc/example/25-Machine-Learning/nn_lenet_search_just_center.html
ide里面内置的数字识别CNN模型偏大,在F7上运行可能会出现内存不足问题,建议可以自己训练较小的神经网络模型。
@yuan 他的提示是image 没有 find_number这个属性。又不是运行模式有问题。
我猜是代码有问题。报错误的问题,应该直接贴代码。
import sensor, image, time sensor.reset() sensor.set_contrast(3) sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE) sensor.set_framesize(sensor.VGA) sensor.set_windowing((128, 128)) sensor.skip_frames(time = 2000) sensor.set_auto_gain(False) sensor.set_auto_exposure(False) while(True): img = sensor.snapshot() out = img.find_number(roi=(img.width()//2-14, img.height()//2-14, 28, 28)) img.draw_rectangle((img.width()//2-15, img.height()//2-15, 30, 30)) if out[1] > 5: print("Number: %d Confidence: %0.2f" %(out[0], out[1]))
我先直接用的源码测试都不行
最新3.0.0的固件因为增加了新的lenet神经网络例程(我上面回复的链接),已经删除find_number这个函数了,所以会这么报错。
@yuan @kidswong999 回头试试 非常感谢
