帧缓冲区画图,显示文字问题
需要离线,监控几个动态数据。
用函数img.draw_string()好像只能写字符串到帧缓冲区,那如何在帧缓冲区显示一个动态的变量。
比如我要把帧率显示在帧缓冲区,怎么操作。
把数字转成字符串就行了
img.draw_string(10, 10, str(12), corlor=(255,0,0) )
不是要写一个固定的数字,是写一个变量,数字是随时动态变化的。
变量一样可以转成字符串。
import sensor, image, time sensor.reset() sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) sensor.set_framesize(sensor.QVGA) sensor.skip_frames(time = 2000) clock = time.clock() while(True): clock.tick() img = sensor.snapshot() a = clock.fps() img.draw_string(10,10,str(a),scale=2)
受用 谢谢大师!
