有线图传,在vga图像大小的检测中使用?
买的500万像素,检测细节比较多的物体。刚买了有线图传 要求用QQVGA大小做检测,这样画面什么也看不清。
怎样既能用高像素,又能用有线图传显示?
tv.display可以设置缩放参数的.
https://docs.singtown.com/micropython/zh/latest/openmvcam/library/omv.tv.html#tv.tv.display
这个拷贝过去会显示语法错误,哪里需要修改呢
tv.display(image[, x=0[, y=0[, x_scale=1.0[, y_scale=1.0[, roi=None[, rgb_channel=-1[, alpha=256[, color_palette=None[, alpha_palette=None[, hint=0[, x_size=None[, y_size=None]]]]]]]]]]]])
@z5l4
已搞定!
tv.display(sensor.snapshot(), x_scale=2, y_scale=2)
