  • 【报错】无法打开"application/octet-stream"类型的文件
    • 在做一个有关识别apriltag的项目,想把摄像头与apriltag的距离(是个小数),向下取整后转换为十六进制,通过串口发送出去。但是每次识别到apiltag过一段时间就会报错。
      报完这个错误后,点击确定,还有一个提示,如下如:
      下图是终端中提示的信息
      sensor.set_framerate(0<<9|3<<11)
      sensor.skip_frames(90)#上面这些都是OpenMv里面的sensor模块
      sensor.set_auto_gain(False)#自动增益需要关掉
      sensor.set_auto_whitebal(False)#白平衡需要关掉
      f_x = (2.8 / 3.984) * 160
      f_y = (2.8 / 2.952) * 120
      c_x = 160 * 0.5
      c_y = 120 * 0.5
      chang=0 #初始化距离为零
          clock.tick()  #设置时钟
          img = sensor.snapshot()#捕获图片
          tag = img.find_apriltags()
          if tag:
              for tag in img.find_apriltags(fx=f_x, fy=f_y, cx=c_x, cy=c_y):#对捕获的图片进行遍历处理
                  print_args = (tag.x_translation(), tag.y_translation(), tag.z_translation())
                  k=20/math.sqrt(1.4484983**2+0.7051393**2+7.4014117**2)
                  s=math.sqrt(tag.x_translation()**2+tag.y_translation()**2+tag.z_translation()**2)#未知距离时的apriltag的坐标
                  length=s*k#利用成像原理数学公式计算真实长度
                  chang=length
                  distance = eval(hex(int(length)).replace('0x',''))
                  a = [0xaa,distance,0x00,0x55]
                  print(a)
      #            print("Tx: %f, Ty %f, Tz %f" % print_args)
      #            print('length: %f' %length)
                  if(length>=25):
                      uart.write(bytearray(a))
                      time.sleep_ms(1000)
                      print(a)
                  elif((length>=15)and(length<25)):
                      time.sleep_ms(1000)
                      print(a)
                  elif(length<15):
                      time.sleep_ms(1000)
                      print(a)
              uart.write(bytearray([0xaa,0x02,0x00,0x55]))
              print("未识别到apriltag")
              time.sleep_ms(100)
      这是程序代码,希望有了解的人可以指导一下,感激不尽!😘
    • 找了一下以往的帖子,有一个比较相近的问题,如下图:
      可是我也没有设计神经网络呀,很纳闷
    • 你的代码报错很清楚。一看第33行就有问题。
      distance = int(length)就完事了,不要用eval
