  • 一段代码可以实现灰度图人脸识别,一段代码可以实现口罩检测,请问如何合二为一?
    • 两段代码都可以运行成功,想要实现既可以用矩形框框出人脸,又可以在终端显示带口罩的概率,跪求大神一助
    • @fggx # Edge Impulse - OpenMV Image Classification Example
      net = None
      labels = None
      except Exception as e:
      print(e)
      print(clock.fps(), "fps")
      口罩识别的
      导入相应的库
      初始化摄像头
      设置相机图像的对比度为1
      设置相机的增益上限为16
      设置采集到照片的大小
      设置采集到照片的格式:灰色图像
      加载Haar Cascade 模型
      默认使用25个步骤,减少步骤会加快速度但会影响识别成功率
      face_cascade = image.HaarCascade("frontalface", stage = 25)
      print(face_cascade)
      创建一个时钟来计算摄像头每秒采集的帧数FPS
      # 更新FPS时钟
      # 拍摄图片并返回img
      # 寻找人脸对象
      # threshold和scale_factor两个参数控制着识别的速度和准确性
      objects = img.find_features(face_cascade, threshold=0.75, scale_factor=1.25)
      # 用矩形将人脸画出来
      for r in objects:
      	img.draw_rectangle(r)
      # 串口打印FPS参数
      # print(clock.fps())
      人脸灰度识别的
    • 这是口罩检测的代码:
      net = None
      labels = None
          print(e)
      这是人脸识别的代码:
      print(face_cascade)
      	for r in objects:
    • 你直接神经网络里加一个“无人”的分类得了。
      如果要组合代码,可以参考 https://singtown.com/learn/50029/
    • 人脸检测+口罩识别:
      使用impluse edge 和haar,需要添加到U盘里生成的两个文件,可以直接复制运行。
      以下代码可以成功运行,矩形框标出人脸,并显示出mask yes 或者mask no,并实现了在lcd上显示。欢迎大家参考,有问题可以留言。
      import sensor, image, time, os, tf, uos, gc, lcd
      face_cascade = image.HaarCascade("frontalface", stage=25)
      lcd.init()
      lcd.clear()
          for r in objects:
          for r in objects:
              face_img = img.crop(r)
              mask = net.classify(face_img)[0].output()[0]
              if mask > 0.1:
                  img.draw_rectangle(r, color=(0, 255, 0))
                  img.draw_string(r[0], r[1], "Mask", color=(0, 255, 0))
                  img.draw_rectangle(r, color=(255, 0, 0))
                  img.draw_string(r[0], r[1], "No Mask", color=(255, 0, 0))
          lcd.display(img)
