  • 每次输出为none,怎么样让串口连续接收数字
    • # Hello World Example
          def jisuan():
              if uart.any():
                  m=uart.readline()
                  if(m!=b'o'):
                      a=int(m.decode())
                      return a
          if uart.any():
              m=uart.readline()
              if(m!=b'o'):
                  a=int(m.decode())
                  jisuan()                   # Update the FPS clock.
              b=str(jisuan())
              uart.write(b )
    • 也没有大佬救救啊!呜呜呜
    • 你的需求我看不懂,你的代码我也看不懂。
