  • 我想实现openmv识别到矩形后,舵机开始转动,请问这样的代码如何实现?
    • 控制舵机
      # Servo Shield Example.
      # This example demonstrates the servo shield. Please follow these steps:
      #   1. Connect a servo to any PWM output.
      #   2. Connect a 3.7v battery (or 5V source) to VIN and GND.
      #   3. Copy pca9685.py and servo.py to OpenMV and reset it.
      #   4. Connect and run this script in the IDE.
      from servo import Servos
      from machine import I2C, Pin
          for i in range(0, 8):
              servo.position(i, 0)
          time.sleep_ms(500)
              servo.position(i, 180)
          time.sleep_ms(500)
      矩形识别
      # Find Rects Example
      # (但是,这个代码也会检测小半径的圆)...
          # 下面的`threshold`应设置为足够高的值,以滤除在图像中检测到的具有
          # 低边缘幅度的噪声矩形。最适用与背景形成鲜明对比的矩形。
              print(r)
          print("FPS %f" % clock.fps())
    • 矩形识别到后会返回几个值,是不是把控制舵机的while true改成while什么就可以?
    • img.find_rects 返回的是列表。for r in 就是遍历所有的列表。
      如果只是动,而不是控制角度的话。
      rects = img.find_rects(threshold = 10000)
      if rects:
          控制舵机
    • @kidswong999 识别到矩形后,舵机也没有转动,这是全部代码,两个功能分别都可以实现,但合起来无法联动,帮我看一下哪有问题?
              print(r)
      if rects:
          servo.position(0, 0)
          time.sleep_ms(500)
          servo.position(0, 180)
          time.sleep_ms(500)
          rects = img.find_rects(threshold = 10000):
          for f in rects:
              print(r)
          if rects:
              time.sleep_ms(500)
              time.sleep_ms(500)
    • @kidswong999我想实现openmv识别到矩形后,舵机开始转动,请问这样的代码如何实现? 中说:
      for f in rects:
          print(r)
      if rects:
          time.sleep_ms(500)
          time.sleep_ms(500)
      还是运行不了啊,再帮我们看一下吧
      你的代码还是报错了,再帮我们看一下吧
