  • 我想实现openmv识别到矩形后,舵机开始转动,请问这样的代码如何实现?
    • 控制舵机
      # Servo Shield Example.
      # This example demonstrates the servo shield. Please follow these steps:
      #   1. Connect a servo to any PWM output.
      #   2. Connect a 3.7v battery (or 5V source) to VIN and GND.
      #   3. Copy pca9685.py and servo.py to OpenMV and reset it.
      #   4. Connect and run this script in the IDE.
      from servo import Servos
      from machine import I2C, Pin
      i2c = I2C(sda=Pin('P5'), scl=Pin('P4'))
      servo = Servos(i2c, address=0x40, freq=50, min_us=500, max_us=2500, degrees=180)
          for i in range(0, 8):
              servo.position(i, 0)
          time.sleep_ms(500)
              servo.position(i, 180)
          time.sleep_ms(500)
      矩形识别
      # Find Rects Example
      # 这个例子展示了如何使用april标签代码中的四元检测代码在图像中找到矩形。 四元检测算法以非常稳健的方式检测矩形,并且比基于Hough变换的方法好得多。 例如,即使镜头失真导致这些矩形看起来弯曲,它仍然可以检测到矩形。 圆角矩形是没有问题的!
      # (但是,这个代码也会检测小半径的圆)...
      sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) # 灰度更快(160x120 max on OpenMV-M7)
          # 下面的`threshold`应设置为足够高的值,以滤除在图像中检测到的具有
          # 低边缘幅度的噪声矩形。最适用与背景形成鲜明对比的矩形。
          for r in img.find_rects(threshold = 10000):
              print(r)
          print("FPS %f" % clock.fps())
    • 矩形识别到后会返回几个值,是不是把控制舵机的while true改成while什么就可以?
    • img.find_rects 返回的是列表。for r in 就是遍历所有的列表。
      如果只是动,而不是控制角度的话。
      rects = img.find_rects(threshold = 10000)
      if rects:
          控制舵机
    • @kidswong999 识别到矩形后,舵机也没有转动,这是全部代码,两个功能分别都可以实现,但合起来无法联动,帮我看一下哪有问题?
              print(r)
      if rects:
          servo.position(0, 0)
          time.sleep_ms(500)
          servo.position(0, 180)
          time.sleep_ms(500)
    • import sensor, image, time
          rects = img.find_rects(threshold = 10000):
          for f in rects:
              print(r)
          if rects:
              time.sleep_ms(500)
              time.sleep_ms(500)
    • @kidswong999我想实现openmv识别到矩形后,舵机开始转动,请问这样的代码如何实现? 中说:
      for f in rects:
          print(r)
      if rects:
          time.sleep_ms(500)
          time.sleep_ms(500)
      还是运行不了啊,再帮我们看一下吧
      你的代码还是报错了,再帮我们看一下吧
