  • 用的官方例程,想保存视频至openmv,总是写入失败
    • # 保存视频例程
      # 注意:您将需要SD卡来运行此演示。
      # 您可以使用OpenMV Cam来录制mjpeg文件。 您可以为记录器对象提供JPEG帧
      # 或RGB565 /灰度帧。 一旦你完成了一个Mjpeg文件的录制,你可以使用VLC
      # 来播放它。 如果你在Ubuntu上,那么内置的视频播放器也可以工作。
      import sensor, image, time, mjpeg, pyb
      RED_LED_PIN = 1
      BLUE_LED_PIN = 3
      sensor.reset() # 初始化sensor
      #设置图像像素大小
      pyb.LED(RED_LED_PIN).on()
      sensor.skip_frames(30) # 给用户一个时间来准备
      pyb.LED(RED_LED_PIN).off()
      pyb.LED(BLUE_LED_PIN).on()
      #mjpeg.Mjpeg(filename, width=Auto, height=Auto)创建一个mjpeg对象,
      #filename为保存mjpeg动图的文件路径
      print("You're on camera!")
      for i in range(200):
          #mjpeg.add_frame(image, quality=50),向mjpeg视频中中添加图片,
          #quality为视频压缩质量。
      m.close(clock.fps())
      pyb.LED(BLUE_LED_PIN).off()
      print("Done! Reset the camera to see the saved recording.")![0_1678883849044_e1c4853c701314f4d86a6c9d72702ed.png](https://fcdn.singtown.com/c0e7f99a-0f65-48dd-82d6-5de5f967c161.png)
    • 你没插内存卡吧。
