  • 识别A4纸上一串数字,固定摄像头和A4纸距离,有个别数字难识别。
    • 代码如下,A4纸上有一串数字,现在需要识别出来数字,固定摄像头和A4纸的距离时,总是有个别数字很难识别出来。这时候如果把距离增大或者减小,移动的过程中就能识别出来。但是加一个移动机构有点复杂,有没有固定状态下快速识别的好方法。
      import time, sensor, image
      Reset sensor
      Set sensor settings
      Max resolution for template matching with SEARCH_EX is QQVGA
      You can set windowing to reduce the search image.
      Load template.
      Template should be a small (eg. 32x32 pixels) grayscale image.
      templates = ["/N.pgm","/0.pgm","/1.pgm","/2.pgm","/3.pgm","/4.pgm","/5.pgm"]
      uart1 = UART(1, 115200,timeout_char=1000)
      uart1.init(115200, bits=8, parity=None, stop=1, timeout_char=1000) # 使用给定参数初始化
      Run template matching
      for t in templates:
          template = image.Image(t)
          #对每个模板遍历进行模板匹配
          r = img.find_template(template, 0.65, step=2, search=SEARCH_EX)#, roi=(40, 100, 240, 60))
      #把匹配到的图像标记出来
          if r:
              img.draw_rectangle(r)
              print(t) #打印模板名字
              #print(r.cx(),r.cy())
              x = r[0]
              y = r[1]
              w = r[2]
              h = r[3]
              print(x,y,w,h) #打印获取到的坐标和大小
              uart1.write(t)
      #print(clock.fps())
    • find_template 函数里,0.65改小一点试试。
