import sensor, image, time, lcd, ustruct
from pyb import LED
# 颜色追踪的例子,一定要控制环境的光,保持光线是稳定的。
threshold_yellow =(36, 64, -32, 21, 21, 78)#黄色
threshold_blue =(16, 50, -83, 36, -87, -36)#蓝色
threshold_red =(0, 24, 14, 42, -12, 23)#红色
threshold_green = (9, 27, -54, -9, -6, 34)#绿色
size_threshold= 2000 #图像非常近
ROI=[40,60,34,70] #感兴趣区域
sensor.reset() # 初始化摄像头
sensor.set_framesize(sensor.QQVGA) # 使用 QQVGA 速度快一些
sensor.skip_frames(time = 2000) # 跳过2000s,使新设置生效,并自动调节白平衡
sensor.set_auto_gain(False) # 关闭自动自动增益。默认开启的,在颜色识别中,一定要关闭白平衡。
#sensor.set_windowing(ROI) #设置窗口大小
#关闭白平衡。白平衡是默认开启的,在颜色识别中,一定要关闭白平衡。
clock = time.clock() # 追踪帧率
lcd.init() # LCD初始化
uart = UART(3, 115200) #串口初始化,P4为TX,P5为RX
uart.init(115200, bits=8, parity=None,timeout=1000, read_buf_len=128) #8位数据位,无校验位,1位停止位、
K=450 #距离=k/直径的像素,像素为Lm,测得15cm,像素点为30,k=15*30=450,同理该公式可以用于测量大小,实际大小=k*直径的像素
k2=0.1 #3/30,但是测量大小只适合位置固定的物体
flag_yellow=0 #选择颜色输出标志位
flag_blue=0 #选择颜色输出标志位
flag_red=0 #选择颜色输出标志位
flag_green=0 #选择颜色输出标志位
def sending_data(cx,cy,cz):
global uart;
data = ustruct.pack("<bbhhh", #格式为俩个字符俩个短整型(2字节)
0x2C, #帧头1
0x12, #帧头2
int(cx), # up sample by 4 #数据1
int(cy), # up sample by 4 #数据2
int(cz), # up sample by 4 #数据1
uart.write(data); #必须要传入一个字节数组
img = sensor.snapshot() # 从感光芯片获得一张图像
img.draw_cross(80, 60) # 在图像中间画十字
blob_yellow = img.find_blobs([threshold_yellow],x_stride=20,y_stride=20,invert=False)
blob_blue = img.find_blobs([threshold_blue],x_stride=20,y_stride=20,invert=False)
blob_red = img.find_blobs([threshold_red],x_stride=15,y_stride=15,invert=False)
blob_green = img.find_blobs([threshold_green],x_stride=15,y_stride=15,invert=False)
if blob_yellow:
#如果找到了目标颜色
flag_yellow=1
for Y in blob_yellow: #迭代找到的目标颜色区域
img.draw_rectangle(Y[0:4]) # rect #用矩形标记出目标颜色区域
img.draw_cross(Y[5], Y[6]) # cx, cy #在目标颜色区域的中心画十字形标记
img.draw_cross(Y.cx(),Y.cy())
Lm = (Y[2]+Y[3])/2 #b的像素宽,高,平均值
cz = int(K/Lm) #求出距离
img.draw_string(50,60,'x='+str(Y.cx()),color=(0,0,0))
img.draw_string(50,80,'y='+str(Y.cy()),color=(0,0,0))
img.draw_string(50,100,'z='+'%.2f'%cz,color=(0,0,0))
cx = Y.cx()
cy = Y.cy()
# FH = bytearray([0x2c,0x12,cx,cy,cz])
# uart.write(FH)
# time.sleep_ms(1000)
sending_data(cx,cy,cz) #坐标发送
time.sleep_ms(1000)
#print(cx,cy,cz)
lcd.display(img) # 显示图片
