  • 当openmv同时识别qr码和条形码时,fps会变得很小导致很卡顿,怎么办?
    • # 条形码识别例程
      # 这个例子展示了使用OpenMV Cam M7来检测条形码是多么容易。条形码检测不适用于M4相机。
      sensor.set_framesize(sensor.VGA) # High Res!
      sensor.set_windowing((320, 100)) # V Res of 80 == less work (40 for 2X the speed).
      sensor.set_auto_gain(False)  # 必须关闭此功能,以防止图像冲洗…
      sensor.set_auto_whitebal(False)  # 必须关闭此功能,以防止图像冲洗…
      # 条形码检测可以在OpenMV Cam的OV7725相机模块的640x480分辨率下运行。
      # 条码检测也将在RGB565模式下工作,但分辨率较低。 也就是说,
      # 条形码检测需要更高的分辨率才能正常工作,因此应始终以640x480的灰度运行。
          barcodes = img.find_barcodes()
          qrcodes=img.find_qrcodes()
          for barcode in barcodes:
              img.draw_rectangle(barcode.rect(), color = (0, 255, 0))
             #print_args = (barcode_name(code), code.payload(), (180 * code.rotation()) / math.pi, code.quality(), clock.fps())
              #print("Barcode %s, Payload \"%s\", rotation %f (degrees), quality %d, FPS %f" % print_args)
              message1=barcode.payload()
              print(message1,clock.fps())
          for qrcode in img.find_qrcodes():
              img.draw_rectangle(qrcode.rect(), color = (255, 0, 0))
              message2=qrcode.payload()
              print(message2,clock.fps())
          if not barcodes and qrcodes:
              print("FPS %f" % clock.fps())
      0_1665154741535_Screenshot_2022-10-07-22-56-09-68_9d26c6446fd7bb8e41d99b6262b17def.jpg
    • 分辨率用VGA,而且两个算法同时使用,帧率就是会小,因为运算时间长了。
