  • 二值化处理,模板匹配识别不到数字
    • 颜色二值化滤波例子
      这个脚本展示了二值图像滤波。
      您可以传递二进制任意的阈值来分割图像。
      #设置颜色阈值,如果是rgb图像,六个数字分别为(minL, maxL, minA, maxA, minB, maxB);
      #如果是灰度图,则只需设置(min, max)两个数字即可。
      red_threshold = (0,100, 0,127, 0,127) # L A B
      green_threshold = (0,100, -128,0, 0,127) # L A B
      blue_threshold = (0,100, -128,127, -128,0) # L A B
      gray=(0,130)
      template = image.Image("/5.0.pgm")
      #使用工具 - >机器视觉 - >阈值编辑器选择更好的阈值。
      img = sensor.snapshot().lens_corr(strength = 1.8, zoom = 1.0)
      img.binary([gray],invert = 1)
      r = img.find_template(template, 0.50, step=4, search=SEARCH_EX , roi=(55,25, 45, 60))
      if r:
          img.draw_rectangle(r,rgb=(255,0,0))
      print(clock.fps())![0_1662905051472_screenshot_20220911_220156.png]
    • 你这个应用,用目标点检测吧
      https://singtown.com/learn/50918/
