  • 这个问题是我的缓冲区太小了吗,为什么加载不了神经网络的模型?怎么解决这个问题呢?
      请在这里粘贴代码
      Edge Impulse - OpenMV Object Detection Example
      net = None
      labels = None
      min_confidence = 0.5
      except Exception as e:
      (255, 0, 0),
      ( 0, 255, 0),
      (255, 255, 0),
      ( 0, 0, 255),
      (255, 0, 255),
      ( 0, 255, 255),
      (255, 255, 255),
      # of our objects
          for d in detection_list:
              [x, y, w, h] = d.rect()
      请在这里粘贴代码
    • https://singtown.com/learn/50918/
      对于OpenMV4 H7 使用小模型,看视频。
    • 我是用的FOMO模型啊,而且图片都没够200张
    • @kidswong999 我是用的FOMO模型啊,而且图片都没够200张
    • 看视频了吗?视频里说了。
    • @kidswong999 0_1658127745567_1aff8240-d07a-4808-892f-b79157ef6de7-image.png 这个是怎么回事
    • @sxft 我都说了,如果是OpenMV4 H7,要用小模型。看视频,里面都有讲。
