  • 关于openmv和arduino2560通信的问题?
    • 0_1656ng
      openmv代码
      #设置颜色阈值
      yellow_threshold = (65, 100, -10, 6, 24, 51)
      #sensor.set_auto_gain() 自动增益开启(True)或者关闭(False)。在使用颜色追踪时,需要关闭自动#增益。
      #sensor.set_auto_whitebal() 自动白平衡开启(True)或者关闭(False)。在使用颜色追踪时,需要##关闭自动白平衡。
      #sensor.set_auto_exposure(enable[, exposure_us])
      #enable 打开(True)或关闭(False)自动曝光。默认打开。
      #如果 enable 为False, 则可以用 exposure_us 设置一个固定的曝光时间(以微秒为单位)。
      sensor.reset() # 初始化
      sensor.skip_frames(10) # 跳过n张照片,在更改设置后,跳过一些帧,等待感光元件变稳定
      sensor.set_auto_gain(False) #在使用颜色追踪时,需要关闭自动#增益。
      sensor.set_auto_whitebal(False) #在使用颜色追踪时,需要##关闭自动白平衡。
      if blob.pixels() > max_size:
      max_size = blob.pixels()
          max_blob=find_max(blobs)
          print('sum :', len(blobs))
          output_str="[%d,%d]" % (max_blob.cx(),max_blob.cy()) #方式1
          print('you send:',output_str)
          uart.write(output_str+'\r\n')
          print('not found!')
      arduino代码
      #include <SoftwareSerial.h>
      SoftwareSerial softSerial(10, 11); // RX, TX 软串口通讯
      typedef struct
      int data[50][2] = {{0,0}}; //50行2列数组(理解为)
      int len = 0;
      }List;
      List list; //结构体
      void setup() {
      softSerial.begin(115200);//openmv对应波特率
      void loop() {
      if(softSerial.available())//检测软串口缓存
      getList(); //获取数据
      for (int i=0; i<list.len; i++)
      Serial.print(list.data[i][0]);
      Serial.print('\t');
      Serial.println(list.data[i][1]);
      Serial.println("============");
      clearList();
      String detectString()
      while(softSerial.read() != '{'); //arduino接收到的数据{}内的数据
      return(softSerial.readStringUntil('}'));
      void clearList()
      memset(list.data, sizeof(list.data),0);
      list.len = 0;
      void getList()
      String s = detectString(); //创建字符串
      String numStr = "";
      for(int i = 0; i<s.length(); i++)
      if(s[i]=='('){
      numStr = "";
      else if(s[i] == ','){
      list.data[list.len][0] = numStr.toInt();//将string转换为int
      numStr = "";
      else if(s[i]==')'){ //openmv发送数据的倒数第二个作为结束标记
      list.data[list.len][1] = numStr.toInt();//将string转换为int
      numStr = "";
      list.len++;
      else{
      numStr += s[i];
      arduino没有反应呀,老师帮忙解决一下咋回事儿,接线是tx-p5 rx-p4 gnd-gnd
      #设置颜色阈值
      #sensor.set_auto_exposure(enable[\, exposure_us])
              print('not found!')
      老师这个是openmv的代码 上边那个格式出错
    • 估计你线接错了。你看Arduino上的代码,用的是10,11引脚。
    • 那不是openmv的p4,p5应该接tx和rx么?那个10 11管脚啥意思,从openmv出来3个线,分别连tx rx gnd 然后那个10 11 啥意思
    • 老师解决了 谢谢老师
