  • 神经网络训练模型问题
    • 我是按照视频一步步来的,但是到最后出现了问题,这是因为我的openmv里没有这个库吗,我用的是openmv4 H7plus
    • 放一下代码,应该是edge impulse下载下来的。
    • 嗯呢,我放的那个代码就是edge impulse下载下来的,还是这种问题,openmv4有这个神经网络库吗
    • @l46w edge impulse只能在OpenMV4 Plus上运行,OpenMV4 不行
    • 可是我的就是openmv4 H7 Plus啊,为什么还是不行😰 😰
    • @l46w 你上传一下代码。全部代码文本,请注意不要贴代码图片
    • Edge Impulse - OpenMV Image Classification Example
      net = None
      labels = None
      # Load built in model
      labels, net = tf.load_builtin_model('trained')
      except Exception as e:
      raise Exception(e)
      print(clock.fps(), "fps")
      这是模型里跑出来的代码
    • 你这个不对,你在edge impulse要选择OpenMV Library而不是OpenMV Firmware
