  • 人脸分辨时打不开sd卡里面的照片文件,lcd显示可以。
    • 人脸分辨的例程里面拍照的照片保存在sd卡里面,可以用lcd显示出来,但是做人脸分辨的时候找不到文件,是什么情况
      lcd代码
      import sensor, image, lcd,time
      sensor.set_framesize(sensor.QQVGA2) # Special 128x160 framesize for LCD Shield.
        for i in range(1, 20):
              img = image.Image("singtown/s1/%d.pgm"%i)
              #img = image.Image("singtown/s1/7.pgm")
              lcd.display(img) # Take a picture and display the image.
              time.sleep_ms(500)
      人脸分辨代码
      # Before running the example:
      #SUB =
      NUM_SUBJECTS = 6 #图像库中不同人数,一共6人
      # 拍摄当前人脸。
      #d0为当前人脸的lbp特征
      img = None
      pmin = 999999
      num=0
      def min(pmin, a, s):
          global num
          if a<pmin:
              pmin=a
              num=s
          return pmin
      for s in range(1, 20):
          dist = 0
              #d1为第s文件夹中的第i张图片的lbp特征
          print(pmin)
      print(num) # num为当前最匹配的人的编号。
      uart.write(num)
    • 数量或者分类不够。
