为什么好多函数例如find_blobs等都不支持VGA格式的图像,如果想在VGA格式下使用这些函数有什么方法吗
为什么好多函数例如find_blobs等都不支持VGA格式的图像,如果想在VGA格式下使用这些函数有什么方法吗?可以设置ROI吗?或者其他办法
@kidswong999 所以我设置一个足够小的ROI之后,就可以在VGA的格式下进行一些函数的运算了吗?
对
@kidswong999
那麻烦您帮忙看下我这个有什么错误
import sensor, image, time,pyb yellow_threshold = ( 65, 75, 0, 22, 25, 45) from pyb import UART ROI1=(40,207,112,42) sensor.reset() # 初始化摄像头 sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) # 格式为 RGB565. sensor.set_framesize(sensor.VGA) sensor.skip_frames(10) # 跳过10帧,使新设置生效 sensor.set_auto_whitebal(False)# Create a clock object to track the FPS. sensor.set_windowing(ROI1) clock = time.clock() uart = UART(3, 9600) while(True): img = sensor.snapshot() # Take a picture and return the image. #img = image.lens_corr(strength=1.5) blobs = img.find_blobs([yellow_threshold]) if blobs: for b in blobs: img.draw_rectangle(b[0:4]) uart.write('CX :') uart.write(str(b[5])) print('x:',str(b[5])) uart.write('CY :') uart.write(str(b[6])) print('y:',str(b[6]))
这是具体代码
这样是可以的,亲测有效
import sensor, image, time,pyb yellow_threshold = ( 65, 75, 0, 22, 25, 45) from pyb import UART ROI1=(40,207,112,42) sensor.reset() # 初始化摄像头 sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) # 格式为 RGB565. sensor.set_framesize(sensor.VGA) sensor.set_windowing(ROI1) sensor.skip_frames(10) # 跳过10帧,使新设置生效 sensor.set_auto_whitebal(False)# Create a clock object to track the FPS. clock = time.clock() uart = UART(3, 9600) while(True): img = sensor.snapshot() # Take a picture and return the image. #img = image.lens_corr(strength=1.5) blobs = img.find_blobs([yellow_threshold]) if blobs: for b in blobs: img.draw_rectangle(b[0:4]) uart.write('CX :') uart.write(str(b[5])) print('x:',str(b[5])) uart.write('CY :') uart.write(str(b[6])) print('y:',str(b[6]))
@kidswong999 好吧,把set_windowing()函数放到skip_frames()函数前面就可以了,如果把set_windowing()放到最后就会出现我的那种情况,报格式错误。这有是什么原因呢?
skip_frames()的目的是使sensor的设置生效,所以skip_frames()应该放到sensor设置最后面。
