  • 大佬们,如何弄:有多个不规则形状的绿色和棕色物体,用openMV识别,并求出得到绿色在总物体中占的比例
    • @ohu5 很简单,先使用阈值助手设置绿色和棕色的阈值,然后二值化,然后计算直方图就行了。
      hist[0]和hist[1]就是颜色比例
      green_threshold = (10,30,30,40,50,60)#随便写的,需要重新设置阈值
      brown_threshold = (40,50,-30,20,-10,10)#随便写的,需要重新设置阈值
          img.binary([green_threshold, brown_threshold], to_bitmap=True)
          hist = img.get_histogram(bins=2).l_bins()
          print(hist)
