  • OPENMV的颜色通道,默认为LAB通道,如何应用RGB进行检测
    • Hello World Example
      Welcome to the OpenMV IDE! Click on the green run arrow button below to run the script!
      sensor.set_auto_gain(False)
      red_led = pyb.LED(2)
      red_led.off()
      #定义引脚,P1为out口,输出检测结果;P5为in口,接收拍照信号
      p_1 = pyb.Pin("P1", pyb.Pin.OUT_PP)
      p_1.low()
      p_5 = pyb.Pin('P5', pyb.Pin.OUT_PP, pyb.Pin.PULL_DOWN)
      p_5.low()
              max_size = blob.pixels()   #获取到目标颜色的像素个数
      flag = 0 #传感器状态标记位,0表示未触发,1表示已触发;
      #当p_5.value()>0,表示传感器开始触发,相机拍照;
      #当p_5.value()<1,表示传感器已经触发过,将flag=1,防止重复拍照
      i=0 #缺陷计数
      sensor.set_auto_whitebal(False,rgb_gain_db = (0,0,0)) #可调试参数,白平衡,只在改变曝光后使用,只用做一次就好
      sensor.set_auto_exposure(False,600) #可调试参数,设置相机曝光
      good_1=(30,70,-20,10,-40,-10)## good处想应用RGB颜色通道,应该如何调用?🤔
      #可调试参数
      #正常颜色的LAB通道的区间阈值
      #L通道为亮度通道,A通道和B通道为检测参数,表示正常颜色的区间阈值
      #颜色阈值设定的范围越大,检测越松
      #要求:OK片不误检,不报警
      #设置检测区域ROI,在初次调试时注释掉,选择合适的ROI
      sensor.set_windowing((18,19,211,204))
      #print(sensor.get_rgb_gain_db())    #可调试参数,只在调试模式下,白平衡参数获取,只使用一次
      if p_5.value()>0 and flag==0:      #可调试参数,检测时使用,表示外触发模式
      #if 1>0:                             #可调试参数,测试的时候,在上句if前加 # ,当前if的 # 去掉,表示内触发模式
                                          #内触发/外触发模式,不能同时启用;检测时只能使用外触发
          flag = 1
          area_1 = 0
          img = sensor.snapshot()         # 获取当前相机拍摄的一张图像img
          #time.sleep_ms(1000)             #可调试参数,测试的时候用,检测时注释掉
          tongdao = img.get_statistics()
          blobs_1=img.find_blobs([good_1], merge=True)
          if blobs_1:                     #查找正常颜色
              max_blob_1 = find_max(blobs_1)
              img.draw_rectangle(max_blob_1[0:4]) # rect
              img.draw_cross(max_blob_1[5], max_blob_1[6]) # cx, cy
              area_1 = max_blob_1.pixels()  #获取正常颜色的面积,单位:像素
          quexian = 0
          if tongdao.l_stdev()>13 or (tongdao.l_stdev()>12 and tongdao.b_stdev()>8) : #可调试参数,对于特殊情况的漏检,增加的检测参数
              quexian = 0          #quexian = 1代表NG, =0 代表OK
          if  area_1<20000  or quexian == 1:  #如果正常颜色的面积小于设定值,如10000,剔除
                              #面积设定越大越严,越小越松
              red_led.on()    #写入的是red红灯,实际是控制的状态灯绿灯
              p_1.high()     #指示灯-绿灯亮,输出高电平
              i=i+1
              print(i,"****NG-area:****",area_1)
                              #缺陷计数,并将缺陷面积显示出来,方便调试
              print("a-lq:",tongdao.a_lq(),"a-uq:",tongdao.a_uq(),"a-min:",tongdao.a_min(),"a-max:",tongdao.a_max(),"a-StDev:",tongdao.a_stdev())
              print("b-lq:",tongdao.b_lq(),"b-uq:",tongdao.b_uq(),"b-min:",tongdao.a_min(),"b-max:",tongdao.b_max(),"b-StDev:",tongdao.b_stdev())
              time.sleep_ms(50)  #给出50ms的高电平信号
              red_led.off()   #拉低电平,恢复默认状态,防止连续剔除
              p_1.low()
              red_led.off()
              p_1.low()
      if p_5.value()<1:
          flag = 0
    • @kidswong999 麻烦帮忙看看,怎么使用RGB颜色通道进行色彩识别
    • 注意,RGB是人眼的颜色,对于物体检测的阈值范围不是最好。
    • print(image.lab_to_rgb((22, -26, 23))),里面传入的是什么参数?LAB的均值、LQ、UQ还是StDev值
    • @kidswong999 这个print(image.lab_to_rgb((22, -26, 23))),能够详细说说它的构造函数吗?需要传入什么参数,输出什么值?拜托了🙏🏻
    • @dcqu 这个就是一个公式,把lab转成rgb
      你传LAB的均值,结果就是这个均值的rgb的值。
      https://docs.singtown.com/micropython/zh/latest/openmvcam/library/omv.image.html?highlight=lab_to_rgb#image.lab_to_rgb
      rgb_threould_low = (10,10,10) #深灰色
      rgb_threould_up = (100,100,100) #浅灰色
      lab_threould_low = image.rgb_to_lab(rgb_threould_low)
      lab_threould_up = image.rgb_to_lab(rgb_threould_up)
          print(img.find_blobs([(lab_threould_low[0], lab_threould_up[0]),
              (lab_threould_low[1],lab_threould_up[1]),
              (lab_threould_low[2],lab_threould_up[2])]))
    • 如果你要从图像中计算颜色阈值的话,看这个代码。
      https://book.openmv.cc/example/10-Color-Tracking/automatic-rgb565-color-tracking.html
