  • 通过云端自动生成openmv的神经网络模型,进行目标检测。网页上训练效果很好,最后在openmv调试运行返回值都接近1
    • 我按照教程学习识别口罩目标检测 通过云端自动生成openmv的神经网络模型 判断是否佩戴口罩。 前面除了API Key 密钥无法使用 好在可以文件上传 (不知道会不会有影响),然后一切顺利,最后生成的3个文件复制到openmv里 运行py脚本 测试结果奇怪 图片中是否佩戴 它的2个识别概率都十分接近1(甚至还有超过1的,这比识别错了还难受😭
      网上的训练效果
      生成的3个文件 添加至openmv的sd卡
      代码
      net = "trained.tflite"
              print(obj.output())
          print(clock.fps(), "fps")
      程序运行后的效果(2种情况的识别率很相近)
      下面是未带口罩的返回值
      Predictions at [x=0,y=0,w=240,h=240]
      [1.05078, 0.949219]
      face = 1.050781
      mask = 0.949219
      8.2121 fps
      [1.03906, 0.960938]
      face = 1.039063
      mask = 0.960938
      8.21203 fps
      [1.01563, 0.984375]
      face = 1.015625
      mask = 0.984375
      8.21228 fps
      [1.03516, 0.964844]
      face = 1.035156
      mask = 0.964844
      8.2122 fps
      [1.00781, 0.992188]
      face = 1.007813
      mask = 0.992188
      8.21213 fps
      [1.01563, 0.984375]
      face = 1.015625
      mask = 0.984375
      8.21238 fps
      [1.01563, 0.984375]
      face = 1.015625
      mask = 0.984375
      8.2123 fps
      [1.01563, 0.984375]
      face = 1.015625
      mask = 0.984375
      8.21223 fps
      [1.01563, 0.984375]
      face = 1.015625
      mask = 0.984375
      8.21247 fps
      [1.00781, 0.992188]
      face = 1.007813
      mask = 0.992188
      8.21239 fps
      [1.01563, 0.984375]
      face = 1.015625
      mask = 0.984375
      8.21233 fps
      带上口罩后的返回值(识别率和不戴口罩差不多)
      [1.02344, 0.976563]
      face = 1.023438
      mask = 0.976563
      8.21273 fps
      [1.02344, 0.976563]
      face = 1.023438
      mask = 0.976563
      8.21266 fps
      [1.01172, 0.988281]
      face = 1.011719
      mask = 0.988281
      8.21259 fps
      [1.02344, 0.976563]
      face = 1.023438
      mask = 0.976563
      8.21282 fps
      [1.01563, 0.984375]
      face = 1.015625
      mask = 0.984375
      8.21275 fps
      [1.01563, 0.984375]
      face = 1.015625
      mask = 0.984375
      8.21268 fps
    • 你的数据集是不是不够,最少要几百张图片。
      如果图片少,很容易过拟合。
    • @kidswong999 带口罩与不带口罩2中分别各230张,一共400多张,应该够了吖(因为我看教程是各200多张)😢
    • 你下载github上的这个模型和代码测试一下
      https://github.com/SingTown/mask-tflite
    • 有时候重新训练一下就可以了。
    • @kidswong999 好的,感谢😘
    • @kidswong999 我下载了github上的这个模型和代码
      但是测试的结果依然不理想😢 咋回事捏
      (上图为测试配戴口罩时的结果)
    • 数据不一样,测试结果不对很正常。
      建议你增加上传数据,重新训练。
    • @kidswong999 好的,这就试试
    • https://github.com/openmv/openmv/issues/1502
      这应该是4.2.0造成的问题。
      你可以先烧录4.1.4的固件。
      这个问题会在以后的固件更新中解决。
    • @kidswong999 🤔 这样吖,好的
