星瞳实验室APP,快速收到回复
  • 各位大佬,如何使用Mlx90640模块测温测5s/或10s后,输出这期间测的平均值,之前写的这个感觉并不能解决问题
    •  i=10
          t=1
          dist = 0
          for t in range(1, i+1):
              #d1为温度值
              dist = to_max + dist #计算d0 d1即样本图像与被检测人脸的特征差异度。
              t=t+1
              #print("Average Temp : %0.2f"% to_max/i)
    • 请提供全部的,可以执行的代码,否则我没办法调试。
    •  while (True):
                  # 捕捉图像
                  # Capture FIR data
                  # 捕捉FIR数据
                  #   ta: Ambient temperaturev 环境温度
                  #   ir: Object temperatures (IR array) 物体温度(IR 阵列)
                  #   to_min: Minimum object temperature 最小物体温度
                  #   to_max: Maximum object temperature 最大物体温度
                  ta, ir, to_min, to_max = fir.read_ir()
                  to_max=to_max/0.92
                  # 创建一个副图像,然后混合到帧缓冲区中。
                  # 转换FIR数据为灰度图像并缩放
                  fir.draw_ir(ir_buffer, ir, alpha=256)
                  # 平滑缩放后的图像
                  ir_buffer.mean(IR_SCALE-1)
                  # 使用调色板将灰度FIR图像转换为彩色,并与相机图像相结合
                  img.draw_image(ir_buffer, 200, 0, alpha=256,color_palette=sensor.PALETTE_IRONBOW)
                  # 绘制环境温度、最小温度和最大温度。
                  #img.draw_string(8, 0, "Ta: %0.2f C" % ta, color = (255, 0, 0),scale = 2,  mono_space = False)
                  #img.draw_string(8, 16, "To min: %0.2f C" % to_min, color = (255, 0, 0),scale = 2,  mono_space = False)
                  img.draw_string(200, 96, "Temp: %0.2f C"% to_max, color = (255, 0, 0),scale = 2,  mono_space = False)
                  i=1600
                  t=1
                  dist = 0
                      #d1为温度值
                      t=t+1
                      print("%0.2f °C"% float(dist/2))
      我想做到将mlx90640这5s内或10s内测的温,然后输出这5s内测出的平均值。大佬,怎么实现,我这个没实现成功。
    • 你的代码不全所以没法测试,大概就是下面的代码的意思:
      温度数组 = []
                  to_max=to_max/0.92
                  温度数组.append(ta)
                  if(len(温度数组) > 100):
                      温度数组.pop(0)
                  平均数 = sum(温度数组)/len(温度数组)
                  print(平均数)
    • # MLX90640叠加演示与红外平滑
      # 将热图覆盖到主摄像头的OpenMV摄像头的实时视频输出上。
      import sensor, image, time, fir
      import utime
      IR_SCALE = 4
      #初始化摄像头,reset()是sensor模块里面的函数
      #设置图像像素大小
      sensor.set_vflip(True)
      sensor.set_hmirror(True)
      #垂直方向翻转180°,水平方向翻转180°
      # 初始化热传感器
      fir.init(type=fir.FIR_MLX90640, refresh=16) # 16Hz, 32Hz or 64Hz.
      # 为更流畅的视频分配另一个帧缓冲。
      ir_buffer = image.Image(fir.width() * IR_SCALE, fir.height() * IR_SCALE, sensor.GRAYSCALE)
      # FPS clock
      #y = 1
      TEMP = []
          # 捕捉图像
          # Capture FIR data
          # 捕捉FIR数据
          to_max=to_max/0.92
          # 转换FIR数据为灰度图像并缩放
          # 平滑缩放后的图像
          # 绘制环境温度、最小温度和最大温度。
          TEMP.append(to_max)
          if(len(TEMP) > 1000):
              TEMP.pop(0)
          avg = sum(TEMP)/len(TEMP)
          AVG = []
          AVG.append(avg)
          if(len(AVG) > 50):
              AVG.pop(0)
          tyt = sum(AVG)/len(AVG)
          print(tyt)
      照您的方法写了以后 还是在一直输出数据,如何做到测5s 3s的只输出一个平均值,然后跳出循环。
    • 温度数组 = []
                  to_max=to_max/0.92
                  温度数组.append(ta)
                      print(平均数)
                      break
      print("跳出循环")
