  • 为什么我用串口传输时,图像会变得像马赛克一样?
      yellow_threshold   = (65, 100, -10, 6, 24, 51)
              if blob.pixels() > max_size:
                  max_size = blob.pixels()
              max_blob=find_max(blobs)
              print('sum :', len(blobs))
              output_str="[%d,%d]" % (max_blob.cx(),max_blob.cy()) #方式1
              print('you send:',output_str)
              uart.write(output_str+'\r\n')
              print('not found!')
    • 我没有测试出来问题,你用的是什么硬件?什么固件版本?
    • 用的是openmv3CamM7,最新版的固体版本
    • 具体的版本号是多少?
      我使用OpenMV3,固件版本V4.1.3 没有测出问题。
