  • I2C(-1, ...) is deprecated, use SoftI2C(...) instead ?
      import pyb
      from servo import Servos
      from machine import I2C, Pin
      sensor.reset() # 初始化摄像头
      sensor.set_framesize(sensor.QQVGA) # 使用 QQVGA 速度快一些
      sensor.skip_frames(time = 2000) # 跳过2000s,使新设置生效,并自动调节白平衡
      sensor.set_auto_gain(False) # 关闭自动自动增益。默认开启的,在颜色识别中,一定要关闭白平衡。
      #关闭白平衡。白平衡是默认开启的,在颜色识别中,一定要关闭白平衡。
      clock = time.clock() # 追踪帧率
      servo = Servos(i2c, address=0x40, freq=50, min_us=650, max_us=2800, degrees=180)
      red_threshold   = (87, 11, 127, 6, 2, 93)
      K=1400#the value should be measured得到mm
      x_chassis=0
      y_chassis=0
      x_camera=0
      l_camera=0
      i=0
      arm_angle_goal=0
      elbow_angle_goal=0
      chassised_angle=0
      chassised_angle_goal=0
      chassis_angle_goal=0
      arm_ball=0
      chassis_ball=0
      chassis_high=0
      chassis_angle=0      #底盘舵机角度
      arm_angle=0          #臂舵机角度
      elbow_angle=0        #肘舵机角度
      hand_angle=0         #手爪舵机角度
      max_chassis_angle=180     #底盘舵机复位角度
      min_chassis_angle=0       #底盘舵机有效角度
      max_arm_angle=93        #臂舵机复位角度
      min_arm_angle=0          #臂舵机有效角度
      max_elbow_angle=180       #肘舵机复位角度
      min_elbow_angle=0        #肘舵机有效角度
      max_hand_angle=120        #手爪舵复位机角度
      min_hand_angle=60         #手爪舵机有效角度
      x_camera=0           #小球对于摄像头x坐标
      y_camera=0           #小球对于摄像头y坐标
      x_chassis=0          #小球对于底盘x坐标
      y_chassis=0          #小球对于底盘y坐标
      i=0
      arm_angle_camera=0     #手臂和水平线角度
      arm_ball=0             #臂舵机到球距离
      elbow_angle_camera=0   #肘舵机于竖线的角度
      chassis_high=50     #底座高度mm 90-20=70
      arm_long=70        #手臂长度
      elbow_hand_long=100 #手爪到肘长
      chassis_ball=0      #底座到球距离
          time.sleep(3000)
          print('进入')
          while(i<11):
              i=i+1
              img = sensor.snapshot() # 从感光芯片获得一张图像
              #如果找到了目标颜色
                  for b in blobs:
                  #迭代找到的目标颜色区域
                      #用矩形标记出目标颜色区域
                      #在目标颜色区域的中心画十字形标记
              Lm = b[2]#+b[3])/2
              length = K/Lm   #球到摄像头距离
              x_camera=x_camera+b[5]  #为了求x点在感兴趣区域的坐标x平均
              l_camera=l_camera+length #距离累加10次
              print('正在获取小球对于球的坐标,距离,x坐标:',length,int(length),b[5])
              #print(length)
              #print(b[5])
              time.sleep(30)
          x_camera=x_camera/10
          l_camera=l_camera/10
          x_chassis=math.sin((x_camera-80)*115/160)*l_camera
          x_chassis=math.fabs(x_chassis)
          y_chassis=math.cos((x_camera-80)*115/160)*l_camera+80
          #115是整个视野角度,平均到x方向每个像素就是115/160左边为负,右边为正,再乘以距离就是真实的偏移距离
          print('得到数据,距离平均值mm,x坐标平均值,x绝对坐标,y绝对坐标,角度')
          time.sleep(30)
          print(l_camera)
          print(x_camera)
          print(x_chassis)
          print(y_chassis)
          print((x_camera-80)*115/160)
          #break
          #进入抓球状态
          chassised_angle=math.atan(x_chassis/y_chassis) #得到相对弧度
          chassised_angle=chassised_angle*180/3.14   #转换成角度
          chassised_angle_goal=90-chassised_angle/0.34   #0.34=50/17  转换成舵机绝对角度
          print('底盘绝对角度是:')
          print( chassised_angle)
          #arm_angle_goal和elbow_angle_goal是目标角度
          chassis_ball=math.sqrt(x_chassis**2+y_chassis**2)
          arm_angle_goal=math.atan(chassis_high/chassis_ball)    #角度:底座——球 & ——水平线
          arm_ball=math.sqrt(chassis_ball*chassis_ball+chassis_high*chassis_high) #臂舵机到球距离
          #手臂和水平线角度余弦定理c*c = a*a + b*b - 2*a*b*cosC求反余弦减去臂舵机到球距离
          arm_angle_goal=math.acos((arm_long**2 + arm_ball**2 - elbow_hand_long**2)/(2*arm_long*arm_ball))-arm_angle_goal
          arm_angle_goal= arm_angle_goal*180/math.pi #手臂和水平线角度
          elbow_angle_goal = math.acos((elbow_hand_long*elbow_hand_long + arm_long*arm_long - arm_ball*arm_ball )/(2 * elbow_hand_long * arm_long))*180/math.pi#臂肘之间的角度
          elbow_angle_goal = elbow_angle_goal-90+arm_angle_goal  #肘舵机于竖线的角度
          print('底座目标角度:')
          print(chassised_angle)
          print('手臂目标角度:')
          print(arm_angle_goal)
          print('肘部目标角度:')
          print(elbow_angle_goal)
          pass
          while(elbow_angle!=elbow_angle_goal or arm_angle!= arm_angle_goal or chassis_angle!= chassis_angle_goal or hand_angle!=min_hand_angle ):
              i=4
              while(i>=0):
                  i=i-1
                  if i==3 and hand_angle>min_hand_angle:
                      servo.position(i,hand_angle)
                      hand_angle-=1
                  elif i==2 and elbow_angle <= elbow_angle_goal:
                      pass
                      servo.position(i,elbow_angle)
                      elbow_angle+=1
                  elif i==1 and arm_angle <= arm_angle_goal:
                      pass
                      servo.position(i,arm_angle)
                      arm_angle+=1
                  elif i==0 and chassis_angle > chassis_angle_goal:
                      ervo.position(i,chassis_angle)
                      arm_angle-=1
                  elif i==0 and chassis_angle <= chassis_angle_goal:
                      servo.position(i,chassis_angle)
                      arm_angle+=1
          while(min_hand_angle<=hand_angle):
              hand_angle+=1
              servo.position(4,hand_angle)
              time.sleep(30)
          while(elbow_angle!=max_elbow_angle or arm_angle!=max_arm_angle or chassis_angle!=90):
              pass
              i=3
              while(i>=0):
              #底座,手臂,肘,手爪,对应0,1,2,3
                  i=i-1
                  if i==2 and elbow_angle<=max_elbow_angle:
                      elbow_angle+=1
                  elif i==1 and arm_angle<=max_arm_angle:
                          arm_angle+=1
                  elif i==0 and chassis_angle!=90:
                      if chassis_angle<90:
                          arm_angle+=1
                          arm_angle-=1
    • 这个是一个warning,目前应该不会影响使用。最近会把实例程序的I2C的代码改一下。
    • 现在没有影响了,但是感觉运行速度好慢,三十几秒才一个循环
    • @ggis 新的问题单独发帖子,附上全部的可测试的代码。
