  • 神经网络训练(EDGE IMPULSE)的压缩包打开一直错误(但看文件好像可以用)然后用里面的模型时,一运行就断开连接
      sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE)    # Set pixel format to RGB565 (or GRAYSCALE)
      net = "trained.tflite"
      labels = ["3","8"]
          print(clock.fps(), "fps")
    • 固件版本是什么?
    • openmv-H7 R1
    • 神经网络只能在OpenMV4 Plus上运行的。
      OpenMV4 不行。
    • 但是我这个就可以运行啊
      #导入功能包
      import pyb
      import os, tf
      #摄像头传感器配置
      sensor.set_framesize(sensor.QVGA) # we run out of memory if the resolution is much bigger...
      sensor.set_brightness(500)
      sensor.skip_frames(time = 20)
      sensor.set_auto_gain(True)  # must turn this off to prevent image washout...
      sensor.set_auto_whitebal(True,(0,0x80,0))  # must turn this off to prevent image washout...
      #导入模型
      net_path = "mnist_acc_0.9921_quant.tflite"                                  # 定义模型的路径
      labels = ["0", "1", "2", "3","4","5", "6", "7", "8", "9"]   # 加载标签
      net = tf.load(net_path, load_to_fb=True)                                  # 加载模型
          #拍摄一张照片
          #寻找矩形
          for r in img.find_rects(threshold = 50000):
              #矩形画框
              #提取矩形中图像
              img1 = img.copy(r.rect())
              #运行模型识别
              for obj in tf.classify(net , img1, min_scale=1.0, scale_mul=0.5, x_overlap=0.0, y_overlap=0.0):
                  #计算结果
                  sorted_list = sorted(zip(labels, obj.output()), key = lambda x: x[1], reverse = True)
                  #在图像中画出结果
                  img.draw_string(r.rect()[0] + 20, r.rect()[1]-20, sorted_list[0][0],color = (255,0,0), scale = 2,mono_space=False)
    • 这个是mnist,一个非常小的网络。
      edge impulse是mobilenet,比mnist的网络大很多。
    • 你这个mnist是哪来的?我不记得OpenMV发布过这个。
