  • 摄像头捕捉的图泛红 skip_frames(time = 3000) 只要这个时间一到 就泛红
    • 我用的是教程的代码
      如下
      # Single Color RGB565 Blob Tracking Example
      # This example shows off single color RGB565 tracking using the OpenMV Cam.
      threshold_index = 1 # 0 for red, 1 for green, 2 for blue
                    (0, 30, 0, 64, -128, 0)] # generic_blue_thresholds
      sensor.skip_frames(time = 3000)
          for blob in img.find_blobs([thresholds[threshold_index]], pixels_threshold=200, area_threshold=200, merge=True):
              if blob.elongation() > 0.5:
                  img.draw_edges(blob.min_corners(), color=(255,0,0))
                  img.draw_line(blob.major_axis_line(), color=(0,255,0))
                  img.draw_line(blob.minor_axis_line(), color=(0,0,255))
    • 我使用这个硬件和代码,没有出现泛红的情况。
      你用的固件版本是什么?
      泛红的图片发一下。
    • 4.0.2 目前又好了
    • @kidswong999 我这里也有同学的摄像头出现这种情况 都是星瞳的摄像头 不过目前都好了
