  • uart串口通讯问题
    • Arduino端
      int incomingByte;
      void setup() {
      Serial.begin(19200);
      void loop() {
      incomingByte=Serial.read();
      Serial.println(incomingByte);
      OpenMv端
      uart = UART(3, 19200)
          uart.writechar(1)
          time.sleep(1000)
      连接的是两个板子的TX RX
      Arduino 串口监视器显示乱码
      1. 请问uart.writechar(),uart.write()可以向串口发送单独的数字或数组吗?
      2. 在未使用json格式的数据时arduino端是否需要添加例程中的解析代码
        解析程序
      不是很懂该如何操作串口通讯,为啥都是乱码...
    • 用示波器测p4端,示波器显示并不是矩形波还是杂波。
      uart我认为的是按照0101 这种高低电平变化来传数据,不知道为什么 uart.writechar(1) 是杂波.
    • 您好,还是这个问题,我发现显示乱码是因为我串口监视器的波特率没有调整好,调整好后(将波特率统一为19200)发现openmv通过usb转ttl这个调试器可以成功发送字节,但连接上arduino的TX RX后 串口监视器里只能输出-1
      代码如下
      int incomingByte;
      void setup() {
      void loop() {
      uart.writechar(50)
      time.sleep(10000)
      这里我看了您的教程发现uart.writechar()是发送一个字节,那么50对应的应该是数字2.
      通过助手发现是对的
      但是两个板子通信就不行了
      请问怎么解决谢谢!
    • 在Arduino端 将字符类型由int 改为char 就成乱码了....
    • https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/serial/read/
      根据Arduino的文档,如果什么都没有,就返回-1
      Returns
      The first byte of incoming serial data available (or -1 if no data is available) - int.
      Example Code
      int incomingByte = 0;   // for incoming serial data
      void setup() {
              Serial.begin(9600);     // opens serial port, sets data rate to 9600 bps
      void loop() {
              // send data only when you receive data:
              if (Serial.available() > 0) {
                      // read the incoming byte:
                      incomingByte = Serial.read();
                      // say what you got:
                      Serial.print("I received: ");
                      Serial.println(incomingByte, DEC);
    • @kidswong999 谢谢 这个问题我解决了,现在可以发一个字节的数据了,但是我需要的是发送一个数组,我看您回复列表数据时提到了uart.write() 可以发送数组
      uart怎么发送列表数据
      uart = UART(3, 9600)
      data = bytearray([0xFF, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0x1A, 0x4E])
          uart.write(data)
      这个我接上串口助手看到是 FF FE FF FF 1A 4E
      如果我想在arduino端接收这个数据,该如何下手呢?
      数组传送的过程中是否包含了“ ”(空格)呢
    • 和上面一样的代码
