  • 人脸识别可以,瞳孔识别报错RuntimeError: Capture Failed: -3
    • 用的是官方代码,没有改动
      麻烦了
    • 用的是什么硬件?
      什么固件版本?
      具体的代码文本发一下。
    • @kidswong999 用的是OPENMV2
      固件是最新的
      代码是官方的,见下
      # 人眼追踪例程
      # 该脚本使用内置的前脸检测器来查找脸部,然后查找脸部的眼睛。如果你想确定
      # 眼睛的瞳孔,请参阅iris_detection脚本,了解如何做到这一点。
      import sensor, time, image
      #重置传感器
      #传感器设置
      # 加载Haar算子
      # 默认情况下,这将使用所有阶段,较低的阶段更快但不太准确。
      face_cascade = image.HaarCascade("frontalface", stages=25)#人脸识别的haar算子
      eyes_cascade = image.HaarCascade("eye", stages=24)#眼睛的haar算子
      #image.HaarCascade(path, stages=Auto)加载一个haar模型。haar模型是二进制文件,
      #这个模型如果是自定义的,则引号内为模型文件的路径;也可以使用内置的haar模型,
      #比如“frontalface” 人脸模型或者“eye”人眼模型。
      #stages值未传入时使用默认的stages。stages值设置的小一些可以加速匹配,但会降低准确率。
      print(face_cascade, eyes_cascade)
      # FPS clock
          # Capture snapshot
          #捕获快照
          # Find a face !
          objects = img.find_features(face_cascade, threshold=0.5, scale=1.5)
          # 先利用haar算子找到视野中的人脸。image.find_features(cascade, threshold=0.5, scale=1.5),thresholds越大,
          # 匹配速度越快,错误率也会上升。scale可以缩放被匹配特征的大小。
          # Draw faces
          #将找到的人脸用矩形标记出来
          for face in objects:
              img.draw_rectangle(face)
              # Now find eyes within each face.
              # 现在找出每一张脸的眼睛。
              # Note: Use a higher threshold here (more detections) and lower scale (to find small objects)
              # 注意:这里使用更高的阈值(更多的检测)和更低的尺度(寻找小物体)
              eyes = img.find_features(eyes_cascade, threshold=0.5, scale=1.2, roi=face)
              #在人脸中识别眼睛。roi参数设置特征寻找的范围,roi=face即在找到的人脸中识别眼睛。
              #将找到的眼睛标记出来
              for e in eyes:
                  img.draw_rectangle(e)
          # 打印FPS。
          # 注意:实际FPS更高,流FB使它更慢。
    • OpenMV2已经不继续维护了。
